[讨论] 疏水阀选型求助
5.2K |10
影之阀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
口径是DN50,排水量大概4000KG/H,大概用哪种比较好 谢谢
发表于 2018-3-23 21:44:31
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 影之阀 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gengen1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据流量来选口径,根据流量来选口径,根据流量来选口径,重要的事情说三遍!!!还有一个问题是铸钢的材质在350℃时选PN25的实际能耐15公斤,选PN40的能耐24公斤,所以你这个PN16是万万不行的。想了解更多私信我就可以。
发表于 2018-3-24 10:27:03
小小化工工程师 + 4 积极参与
1.2MPa+370°C~~这么高的过热度,居然有4吨排水~~~楼主你确定没算错?
发表于 2018-3-25 12:04:56
小小化工工程师 + 3 积极参与
葛大爷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主是什么设备用?
发表于 2018-3-26 12:16:54
流量和口径没多大关系
发表于 2018-3-26 12:17:51
很多国内的疏水阀厂家或者施工队直接给你配一个跟管道同口径的,往往问题就是出在这,因为你不知道冷凝水的量有多少,选出的疏水阀大多数是不能正常工作的。对于设备疏水来说,正确的选型更重要,一定要根据蒸汽用量  详情 回复 发表于 2018-3-26 14:57
葛大爷 发表于 2018-3-26 12:17
流量和口径没多大关系
很多国内的疏水阀厂家或者施工队直接给你配一个跟管道同口径的,往往问题就是出在这,因为你不知道冷凝水的量有多少,选出的疏水阀大多数是不能正常工作的。对于设备疏水来说,正确的选型更重要,一定要根据蒸汽用量的多少来选择疏水阀的口径,疏水阀选型过大会有漏气的风险,选型过小会造成冷凝水疏不出来影响设备的换热。不知道您这个流量跟口径没多大关系是想表达什么意思
发表于 2018-3-26 14:57:40
黉山坡下 + 3 积极参与
同意你的观点,目前根据管道口径选阀很普遍。我的意思是疏水排量是由疏水阀阀座大小决定的,阀座大压差小,排量低;阀座小,压差大,排量大。
发表于 2018-3-26 16:11:00
黉山坡下 + 3 积极参与
说的有点绕,简单说就是疏水阀排量跟管道通径没有直接关系,而是和内部结构的排水孔有关,入口压力越大,排水孔也就越小,排量减小。
发表于 2018-3-26 16:43:31
elvalingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.2MPa+370°C 用过热蒸汽加热设备?还这么多水?
发表于 2018-3-29 11:54:31
wx_猴赛雷970970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
疏水阀建议还是进口的吧  这东西进口和国产差别不是一般的大
发表于 2018-3-29 13:56:32
shixiangwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
选用钟形浮子式蒸汽疏水阀
发表于 2018-3-29 15:15:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145592 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
