[讨论] 氮封储罐的几点问题
8.9K |30
容器:储罐 介质:甲醇 容积5m³
1.设置氮封系统的液体储罐,必须同时设置呼吸阀么?
HG-20559-93规定 如图1设置氮封的储罐必须同时设置呼吸阀,工艺现在采用氮气为气源的分程控制实现储罐氮封,也需要同时设置呼吸阀么。
2.甲醇储罐,常见设计中,氮封系统一般采用什么形式,有专门的针对甲醇储罐的设计要求么?
发表于 2018-3-22 11:41:42
图1
图1
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们这边都是设置两个调节阀进行分程控制
发表于 2018-3-22 11:58:18
那你们又额外加呼吸阀了吗  详情 回复 发表于 2018-3-22 13:02
青涩年华 + 4 积极参与
有分程控制就不需要呼吸阀了吧~~~
发表于 2018-3-22 12:19:03
可是就和这个标准不符合了  详情 回复 发表于 2018-3-22 13:00
goldliyang + 3 积极参与
网络隐形人 发表于 2018-3-22 12:19
有分程控制就不需要呼吸阀了吧~~~
可是就和这个标准不符合了
发表于 2018-3-22 13:00:29
小小化工工程师 发表于 2018-3-22 11:58
我们这边都是设置两个调节阀进行分程控制
那你们又额外加呼吸阀了吗
发表于 2018-3-22 13:02:19
当然没有了,分程控制就算是呼吸阀了  详情 回复 发表于 2018-3-22 13:03
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-3-22 13:02
那你们又额外加呼吸阀了吗
当然没有了,分程控制就算是呼吸阀了
发表于 2018-3-22 13:03:47
好的 非常感谢  详情 回复 发表于 2018-3-22 13:04
goldliyang + 3 积极参与
小小化工工程师 发表于 2018-3-22 13:03
当然没有了,分程控制就算是呼吸阀了
好的 非常感谢
发表于 2018-3-22 13:04:50
是否可以这样理解,设置氮封系统,就必须设置呼吸阀,但是分程控制相当于自带呼吸阀,所以不用再设置,但是针对特殊介质的储罐,闪点低于60℃的,不论氮封采取何种形式,都必须设置呼吸阀,同时呼吸阀前设置阻火器,或采用防爆呼吸阀。这样理解对么?
发表于 2018-3-22 14:54:04
zhoujing198369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
呼吸阀还是要的,发生事故工况时,氮封调节阀来不及补充氮气或者调节阀失效了,需要通过呼吸阀来补入空气。
发表于 2018-3-22 14:55:11
比如水罐的分程控制氮封也许要额外再加呼吸阀么 还是只有闪点低于60℃的 ?  详情 回复 发表于 2018-3-22 15:27
goldliyang + 5 积极参与
规范上说的很清楚,设置氮封就要考虑氮封失效的工况,还有就是减压阀失效也要通过呼吸阀呼出,主要还是保护储罐的。
发表于 2018-3-22 14:56:25
那就是设置分程控制系统控制氮封,也需要额外再设置呼吸阀么  详情 回复 发表于 2018-3-22 15:23
goldliyang + 3 积极参与
zhoujing198369 发表于 2018-3-22 14:56
规范上说的很清楚,设置氮封就要考虑氮封失效的工况,还有就是减压阀失效也要通过呼吸阀呼出,主要还是保护 ...
发表于 2018-3-22 15:23:49
发表于 2018-3-22 15:27:10
从安全角度考虑,必须要设置的。不然事故工况时,怎么保护储罐?
发表于 2018-3-23 08:42:25
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先看看你的氮封目的是什么?
甲醇储罐一般容积比较大3000m³+,氮封用的是氮气管线+自力式调节阀+呼吸阀。
你的是5立方米的储罐。
首先要考虑,你的分程控制目的是什么?是为了控制储罐压力吗?那这个储罐压力是不是很高?而不适用产生负压的呼吸阀。而且分程控制需要两个自调阀,一个压力远传点,这个成本是很高的。
发表于 2018-3-25 15:38:13
氮封目的就是为了隔绝空气,压力一般就是微正压,主要通过分程控制氮封是否会自动化程度高一些,节约一些氮气,因为溶氧及空气进入系统是绝对不允许的,所以并为采用自力式阀与呼吸阀组合,现在采用分程控制氮封,还  详情 回复 发表于 2018-3-25 16:24
参与人数 1财富 +7 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
haiyangqh 发表于 2018-3-25 15:38
先看看你的氮封目的是什么?
甲醇储罐一般容积比较大3000m³+,氮封用的是氮气管线+自力式调节阀+呼吸 ...
氮封目的就是为了隔绝空气,压力一般就是微正压,主要通过分程控制氮封是否会自动化程度高一些,节约一些氮气,因为溶氧及空气进入系统是绝对不允许的,所以并为采用自力式阀与呼吸阀组合,现在采用分程控制氮封,还需要额外配备一个呼吸阀么?
发表于 2018-3-25 16:24:42
空气进入系统是绝对不允许的?如果这样,呼吸阀是可以呼吸的,就是可以呼,可以吸,可以进气,可以出气。你确定还要加?  详情 回复 发表于 2018-3-25 16:31
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-3-25 16:24
氮封目的就是为了隔绝空气,压力一般就是微正压,主要通过分程控制氮封是否会自动化程度高一些,节约一些 ...
发表于 2018-3-25 16:31:17
主要我看规范上,闪点低于60℃要求加,我不清楚分程控制氮封是否能代替氮气自力式调节阀进气加呼吸阀组合,是否分程控制氮封就可以不加  详情 回复 发表于 2018-3-25 16:35
goldliyang + 5 积极参与
haiyangqh 发表于 2018-3-25 16:31
空气进入系统是绝对不允许的?如果这样,呼吸阀是可以呼吸的,就是可以呼,可以吸,可以进气,可以出气。 ...
发表于 2018-3-25 16:35:01
不要迷信,我们甲醇洗贫甲醇泵进口罐就设计氮封,目的给泵提供稳定压头,再者就是隔绝空气,也没见呼吸阀。你这个要看具体情况的。具体情况具体分析。  详情 回复 发表于 2018-3-25 16:42
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-3-25 16:35
主要我看规范上,闪点低于60℃要求加,我不清楚分程控制氮封是否能代替氮气自力式调节阀进气加呼吸阀组合 ...
发表于 2018-3-25 16:42:48
嗯 好的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-25 16:45
goldliyang + 3 积极参与
haiyangqh 发表于 2018-3-25 16:42
不要迷信,我们甲醇洗贫甲醇泵进口罐就设计氮封,目的给泵提供稳定压头,再者就是隔绝空气,也没见呼吸阀 ...
嗯 好的 谢谢
发表于 2018-3-25 16:45:30
上海金子朱玉塔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实楼主在纠结有分程控制为什么还要安装呼吸阀。化工设计规范一般都是多重保护的,很多化工厂在储罐上都是有分程控制,呼吸阀  泄压阀等装置。主要看业主在采用什么的标准,业主有钱可以才有三层保护,没钱的话就两层保护。单独一个的很少见(也不符合设计规范)。
发表于 2018-6-22 11:44:09
非常感谢 我们的很多是有的分程设计了呼吸阀 有的没有 比如甲醇罐有 其它的没有 这个没找到相关标准规范 所以有些困惑  详情 回复 发表于 2018-6-22 14:44
关不上的窗_KEIQ + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160343 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
