[求助] 设备水压试验后还能焊接非受压件吗
1.3K |5
xiaozhi8611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
    现在有一台余热锅炉,前端管板是15CRMOR的,与之相连的筒体是Q345R的,设计要求热处理及水压试验后,前端管板与筒体之间的焊接接头要进行20%的超声检测,但是,筒体上距焊缝90mm的地方有一个环板,是外部保温的职称圈,如果水压试验前焊接,则最后的20%超声检测无法进行,水压试验后是否还可以在筒体上进行施焊呢?请大神们赐教。谢谢!
发表于 2018-3-20 11:07:49
蓝天 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 xiaozhi8611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要求热处理的一般不允许再往本体上焊接。必须焊也需要现场热处理
发表于 2018-3-20 11:26:14
蓝天 + 5 积极参与
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
个人觉得水压不是问题,热处理才是,建议环板更改位置,避开焊道
发表于 2018-3-20 11:30:29
蓝天 + 5 积极参与
翘班小和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水压试验在热处理消除应力之后进行的,水压之后进行施焊,又造成了应力的不均匀,不建议这样做
发表于 2018-3-20 15:19:32
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
两个建议供参考:
1. 保温支撑位置移动一些,保证焊缝超声需要。
2. 保温支撑改为几块连接板与筒体焊接,保温支撑圈采用螺栓与连接板固定或者最后焊接形式。
发表于 2018-3-20 16:05:13
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084031 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
