汽包流量
1.5K |5
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
怎么根据汽包的液位之差,算出需要给水流量是多少呢??  拜托了
发表于 2018-3-16 12:47:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
#在这里快速回复#汽包液位一般都是三冲量控制方式,单纯根据液位差不好算上水量的,汽包发蒸汽消耗除氧水的,跟简单的原料缓冲罐不一样,可以根据进出物料及液位 变化计算
发表于 2018-3-16 21:08:45
569187333 + 5 积极参与
fasiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
冒昧问一句,流量需要计算吗?计算出来有什么用?低水位时水泵开启,高水位时关闭水泵~
发表于 2018-3-17 09:44:42
燃气锅炉确实是这样,电极控制,燃煤锅炉控制就比较复杂了  详情 回复 发表于 2018-3-19 14:15
发表于 2018-3-19 14:15:40
原来如此,是我见识浅薄了,我就是做燃气锅炉设计的~
发表于 2018-3-19 15:32:43
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
锅炉运行中保持汽包水位的目的:在汽包压力恒定的前提下,保证锅炉蒸发量与锅炉给水流量的平衡,避免水位波动过大影响蒸汽品质以及对锅炉水循环安全产生影响。
因此根据汽包水位之差,算出需要的给水流量没有意义,事实上在锅炉压力恒定,不排污的情况下,给水流量等于蒸汽流量汽包水位就保持恒定,大于蒸汽流量汽包水位就升高,反之亦然。最后锅炉运行中不能间断锅炉给水,因此给水泵决不能停下来。
发表于 2018-3-19 22:59:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078520 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
