第十一问:怎么判断循环水的结垢、腐蚀趋势?循环水中主要用Langelier 饱和指数和Ryznar稳定指数综合判断。 朗格利尔饱和指数(L.S.I): L.S.I>0,碳酸钙会析出,属于结垢类水。 L.S.I<0,会造成腐蚀,属于腐蚀类水。 L.S.I=0,不腐蚀不结垢,属于稳定型水。 循环水中碳酸钙饱和指数: PHs=(9.70+A+B)-(C+D) 其中: A——总溶解固体 B——温度系数 C——钙硬度系数 D——总碱度系数 而其中的A、B、C、D可通过查表得出。 雷兹纳稳定指数(R.S.I): R.S.I=2PHs-PH<6,有结垢倾向 R.S.I=2PHs-PH=6,不结垢不腐蚀 R.S.I=2PHs-PH>6,有腐蚀倾同L.S.I相比,R.S.I更接近实际,但同L.S.I一样未考虑水处理因素对结垢的影响,因此也只能对未作处理的原水作判断。 雷兹纳稳定指数和碳酸钙饱和指数一样,在近代冷却水处理工作中仍被用来作为预示水结垢腐蚀的标志,并用以指导冷却水系统的操作。 雷兹纳稳定指数是由经验公式计算的,在定量上与长期实践结果相一致,因而比碳酸钙饮饱和指数准确,但它有着如下的局限性。 (1)它只反映了化学作用,没有涉及电化学过程和严密的物理结晶过程。 (2)没有考滤到水中表面活性物质或络合离子的影响。 (3)忽略了其他阳离子的错综平衡关系。 因此,雷兹纳稳定指数也不能作为表示水的腐蚀或结垢的绝对指标,在使用中还要考虑具体其他因素给予修正。 上述两种指标,仅可大致评定水质的结垢趋势,为后续水处理方案设计提供部分资料,具体方案需综合各方面情况分析。 在循环水中,需要把LSI和RSI结合使用,可以对水的结垢和腐蚀趋势作出更准确的预测。 因为在水样的检测中,单一的运用LSI或RSI都会造成判断结果出现误差,甚至是失误。 例如:75℃ pHs分别等于6.0和10.0,实际的pH值等于6.5和10.5,计算的LSI都等于+0.5,照此判断均为结垢性水,但实际第一个水样为结垢性,第二个水样为腐蚀性。 当LSI在0附近,容易得出与实际相反的结论。 现场判断对于电厂而言,结垢主要看凝汽器真空、端差有无变化。腐蚀一方面从日常循环水铁离子、铜离子的数据、监测挂片数据判断,最直观的就是设备检修时对换热器的检查。 (更多循环水处理的问题请关注我的微信公众号“循环水一千问”,必会一一解答)
