[讨论] 实验室有两氮气瓶,总担心泄露,有啥经济的办法监控它
2.9K |17
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
预算500,可行?
发表于 2018-3-15 14:37:11
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
担心泄露处扎个气球,搞定!
两瓶氮气钱还不够500元,又不是易燃易爆有毒气体,担心什么?
发表于 2018-3-15 14:42:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
zxg.wylton + 10 同意你的观点
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
养只鸟在氮气瓶子边上,
发表于 2018-3-15 16:11:04
氮气泄漏了也麻烦,会使人窒息,不知不觉,人就嘎屁了
发表于 2018-3-15 16:12:09
conde楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是这个意思,泄露了,怕窒息
发表于 2018-3-15 16:39:20
买个氧含量变送器,要三千多,太贵了
发表于 2018-3-15 16:41:54
gwjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
有点杞人忧天啦,空气中氮气占了将近8成,就算每天漏一点也无所谓,泄漏量大的话肯定有响动
发表于 2018-3-15 17:42:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
本身有压力表,每天注意观察就行了啊
发表于 2018-3-15 19:22:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
包包包VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
移动到外面去,免费
发表于 2018-3-15 20:36:59
参与人数 2财富 +35 收起 理由
zxg.wylton + 30 同意你的观点
要么气瓶放室外,引管进实验室。要么在实验室装个氧气浓度报警仪,氧含量低于19.5%报警。
发表于 2018-3-15 22:21:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
嫌氧气报警仪价儿贵,舍不得花钱,
可以琢磨着,自己做一个玩撒
氧传感器估计也没几个钱吧?
可以去找找,
买个便宜的玩 。。
发表于 2018-3-15 22:34:56
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
杞人忧天吧?你就是成心想把他搞漏都不容易
发表于 2018-3-16 08:35:46
石头_PMTQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看氮气瓶上的就地压力表就行,不放心的话,可以在增加一块压力表在氮气瓶上,或在使用管道上,根据使用频率,定期巡检,观察压力值就可
发表于 2018-3-16 08:52:59
建议搭个棚子放室外
发表于 2018-3-16 09:07:22
大家可能有误解楼主。
哥猜楼主是担心,用气
工作的时候,意外漏气了,而人没发现!—— 即担心氮气浓度迅速增高,而氧气量不够,造成工作人员窒息昏迷。
这事不是把氮气瓶放室外能解决的。
当工作氮气大量泄漏时,由于室内气压高于室外,气体外排,,这样室外的空气,无法进入室内,会造成室内的氧含量不够 。
发表于 2018-3-16 10:38:40
太担心呢,不如用氮气时,就强制向室内送风吧 。。。这样直接保护,也就没必要测氧含量了 。
发表于 2018-3-16 10:51:09
这种活得好精细。
发表于 2018-3-16 15:09:40
不怕一万,就怕万一,如果单个工人在操作,从管线其他接头处泄露,窒息还是有可能的,安全生产不可掉以轻心,现在找来找去,探头加个电路板估计也要八百,自己找个数显表来接上,然后装个声光报警器
发表于 2018-3-16 15:38:19
估计楼主不是化工行业的,要是你来这转一圈,估计门都不想进
发表于 2018-3-16 16:25:43
长大的小项哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
氮气瓶子上装个过滤减压阀就行了,或者弄个带减压的压力表
发表于 2018-3-16 17:10:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189191 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 |
