[求助] 电磁加热器是压力容器吗?
2.9K |8
dhf209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
电磁加热器,用于井口原油(含气)加热,加热体与油气不接触,这种电加热器是不是压力容器。咨询了好多电加热器厂家,都没有压力容器资质。现在弄不准,锅检所也不管,不清楚到底是不是压力容器。
发表于 2018-3-15 13:20:05
电磁加热器
电磁加热器
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dhf209 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dhf209楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
工作压力0.5-1.5MPa
发表于 2018-3-15 13:26:42
梦幻100 + 5 积极参与
wxd9017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对照容规1.3条,已经满足了两个,就看另一个了,满足了,是,不满足,否!
发表于 2018-3-15 15:20:23
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
看看容积是否满足容规的要求了
发表于 2018-3-15 21:30:09
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
只要直径达到150mm并且容积达到30L就上类归容规管辖。。
发表于 2018-3-16 09:26:48
梦幻100 + 5 积极参与
请问,直径150mmm和30L,指的是储油气部分的管段,还是指整个容器的外直径和容积?
发表于 2018-3-16 13:11:11
工作的时候有出口不算压力容器。
发表于 2018-3-16 14:19:26
蓝天 + 5 积极参与
qq7711709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有压部分
发表于 2018-3-21 17:11:06
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1、中间接管的内直径是否大于或者等于150mm,同时容积有没有大于或者等于0.03立方,如果不满足那就不规固容规管辖。
2、如果满足的话,工作温度有没有达到油的标准沸点?如果没有达到标准沸点,那要看气相空间的容积是否大于或者等于0.03立方来确定是否规容规管辖。如果达到油的标准沸点,那应该规固容规管辖。
发表于 2018-3-22 08:18:08
梦幻100 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184597 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
