[求助] 液化丙烯球罐为什么需要消防水?
6.3K |12
甲A类的球罐,如液化丙烯为什么需要消防水!谢谢,回答准确必有重谢!
发表于 2018-3-15 07:55:00
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 liming99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
w1d3d55VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
消防水用于火灾时降温。
发表于 2018-3-15 08:00:02
trant323 + 3 积极参与
jxjjwhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不知你说的是不是罐底接消防水进罐?这是因为罐底开口较多,一旦发生泄漏便往罐内顶水,因水的密度比液化烃密度大,会沉在罐的底部,这样泄漏出来的就是水了,这是用来应急处理的。
发表于 2018-3-15 08:05:19
参与人数 3财富 +20 收起 理由
liming99 + 5 讲解到位
催化一粟 + 10 积极参与
trant323 + 5 热心助人
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
消防水的设置,应遵循相应的设计规范,至于为什么要设置,应该是根据实践经验和安全考虑。
发表于 2018-3-15 10:16:26
trant323 + 3 积极参与
孙全瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
隔离,降温,冷却
发表于 2018-3-15 16:14:32
trant323 + 5 积极参与
有时候罐底泄露了,也可以注烃类和水隔离,检修。这种情况,极特殊情况下,使用。
发表于 2018-3-15 16:16:19
trant323 + 5 深入讨论
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你好,你这个问题说的不是很明白;一、消防水若是安装在球罐外壁,那是降温喷淋,尤其是夏季环境温度高,造成球罐压力升高,为防止安全阀起跳或球罐超压;此时需喷水降温;或是紧急事故状态下使用的;二、安装在球罐物料进出管线上或是泵处:当球罐出现紧急情况时,如法兰垫片泄漏、人孔垫片泄漏等;水经加压,由此进入罐体,将其中的丙烯置换出去,以便对泄漏部位进行处理;或是对球罐进行年检时,进行物料的置换或检修完毕,对空气的置换,以便达到进丙烯的要求;、、、、、、
发表于 2018-3-15 22:44:04
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
hnan + 5 深入讨论
一滴油_TJPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
罐外的正常生产状态下是用于冷却降温的,事故下可以成水幕隔离。球罐罐底一般会有注水线,根阀不严,或者其他泄漏时,可以往罐内顶水,避免液化烃泄漏。
发表于 2018-3-17 14:04:53
hnan + 5 积极参与
zuqiuwuzheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
7楼前面的都说的很对,后面不对!你的消防水没说明白:1、消防水接在罐壁盘管上,带喷头夏季高温球罐降温使用;2、接在泵的进口,从球罐的底部进入,一旦球罐出现事故时候使用的!球罐的置换是使用氮气,不会用水的!!
发表于 2018-3-21 09:46:20
球罐也有拿水顶的,就是拿水置换的。 只是现在对排水要求严格了,相对少见了而已  详情 回复 发表于 2018-3-21 20:25
zuqiuwuzhe 发表于 2018-3-21 09:46
7楼前面的都说的很对,后面不对!你的消防水没说明白:1、消防水接在罐壁盘管上,带喷头夏季高温球罐降温使 ...
球罐也有拿水顶的,就是拿水置换的。
发表于 2018-3-21 20:25:41
lzmlzm01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
降温、底部注水堵漏。
发表于 2018-3-23 16:49:09
薄荷人生 + 4 积极参与
clfzhinanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
7楼正解,降温这个都能理解,置换其实是用水覆盖漏点,这样泄露的主要就是水了,也便于抢修,如果~~如果哦,球罐上部泄漏了,最好的还是放空。
可是为啥不考虑球罐上部漏了呢?
发表于 2018-3-27 17:26:07
hnan + 4 积极参与
阳光照进回忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
消防水一般是用于储罐喷淋,起到降温、隔离作用之外,一般丙烯罐设置有事故注水口,可以在球罐下部泄露时向罐内注入消防水做垫水处理。
发表于 2018-4-14 20:26:37
薄荷人生 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.444578 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
