[求助] 悬臂离心泵轴承箱漏油
5.2K |19
跳转到指定楼层
cui123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
离心泵轴承箱机锋侧漏油,回油空不堵,回油槽也扩了,加一道棉粘,也找正了,油杯也换了,怎么可以有效的处理好,请指点下
发表于 2018-3-13 10:36:41
上一篇:请教一下泵用机械密封静环外圆与压盖的内径尺寸有没有什么具体要求和规范
下一篇:【每日一题】泵设备技术交流版20180313
参与人数 3财富 +25 收起 理由
156026692 + 7 发起议题
B0SS + 10 发起有意义议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 cui123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--分享一个案例,油杯与轴承箱连接短管变形,造成油杯联通处高于轴承箱压盖与泵轴间隙的最低点总是漏油,更换连接短管问题解决,不知对你有没帮助 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-13 11:31:33
谢谢,我也在怀疑油杯,斜口没与液面平齐,一直补油的问题。  详情 回复 发表于 2018-3-13 13:20
B0SS + 5 热心助人
简介--改成加装轴承隔离器的或使用磁力油封的。-登录查看全文
发表于 2018-3-13 11:32:32
没见过你说的那两种密封,有详细的资料吗?  详情 回复 发表于 2018-3-13 13:17
B0SS + 5 热心助人
cui123楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--泡沫_ZPTK 发表于 2018-3-13 11:32 改成加装轴承隔离器的或使用磁力油封的。 没见过你说的那两种密封,有详细的资料吗?-登录查看全文
发表于 2018-3-13 13:17:27
这个是青岛的一家,成都顺捷也有这个东西。国外比较好的有INPRO SEAL,派克汉尼芬。  详情 回复 发表于 2018-3-13 13:45
博锐轴承隔离器 + 2 积极参与
简介--wei604213406 发表于 2018-3-13 11:31 分享一个案例,油杯与轴承箱连接短管变形,造成油杯联通处高于轴承箱压盖与泵轴间隙的最低点总是漏油,更换 ... 谢谢,我也在怀疑油杯,斜口没与液面平齐,一直补油的问题。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-13 13:20:50
简介--cui123 发表于 2018-3-13 13:17 没见过你说的那两种密封,有详细的资料吗? 这个是青岛的一家,成都顺捷也有这个东西。国外比较好的有INPRO SEAL,派克汉尼芬。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-13 13:45:05
轴承隔离器.pdf
6.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 1财富 +7 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
565026033VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--1、你需要确认你的迷宫密封与轴间隙是否合适,间隙过大则重新加工迷宫密封; 2、轴承箱呼吸器是否畅通; 3、可能就是楼上所说的情况,油杯液位需调整,尽量不改型,成本不划算 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-13 14:37:44
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
简介--确定轴承压盖迷宫密封处有没有被磨损,若磨损,需更换; 确定装配轴承压盖时,回油槽位置为6点钟方向; 回装好泵后,加油量最高不能超过轴承压盖迷宫密封最低处。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-13 15:54:01
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
273655466VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP巴西
简介--可以换可调式的恒位油杯-登录查看全文
发表于 2018-3-13 16:09:49
不是油杯的问题,油杯不用以后还是泄露  详情 回复 发表于 2018-3-13 22:13
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--273655466 发表于 2018-3-13 16:09 可以换可调式的恒位油杯 不是油杯的问题,油杯不用以后还是泄露-登录查看全文
发表于 2018-3-13 22:13:56
tianyewei + 3 积极参与
backcat666 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--机油液位加高了,加油在轴承仓液位视窗1/2-2/3,降低油杯斜口插入油杯座的高度-登录查看全文
发表于 2018-3-14 04:32:01
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--本帖最后由 565026033 于 2018-3-14 08:29 编辑 你轴承压盖的迷宫只有两道槽,效果稍微差了点。可以上车床加工,内径直径扩大30mm,然后加工个铜的镶到加工后的压盖上。铜密封外径和加工后的压盖内径相同,密封内 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-14 08:28:02
铝的防尘环怎么装  详情 回复 发表于 2018-3-14 17:21
tianyewei + 5 深入讨论
HYCZTVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--轴承箱漏油原因很多,润滑油含水\润滑油油位高\油封失效\振动大等-登录查看全文
发表于 2018-3-14 12:01:11
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--把油毡密封必成油封密封试试。-登录查看全文
发表于 2018-3-14 13:26:24
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--565026033 发表于 2018-3-14 08:28 你轴承压盖的迷宫只有两道槽,效果稍微差了点。可以上车床加工,内径直径扩大30mm,然后加工个铜的镶到加工 ... 铝的防尘环怎么装 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-14 17:21:46
向里推到轴承压盖上,然后向外移动0.8-1mm,用顶丝固定住。  详情 回复 发表于 2018-3-14 21:36
简介--cui123 发表于 2018-3-14 17:21 铝的防尘环怎么装 向里推到轴承压盖上,然后向外移动0.8-1mm,用顶丝固定住。-登录查看全文
发表于 2018-3-14 21:36:48
简介--我遇到过这样的问题,那个问题最后解决为真空油杯一直在补油,换了新的真空油杯。 其他的,可以加长油杯下插管的长度,以前经常用这个办法。@我必刻骨铭心 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-15 15:53:19
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
我是机修工VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--就是加油加多了,有时候泵轴承箱加工粗糙,油窗的一半可能就高于压盖与轴之间的最低点了,建议放点油看看有没有效果,如果没有就在压盖上加毛毡 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-16 18:39:28
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
xiang0826VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--还是检查轴承箱油位吧,油位高于油封,肯定漏油!-登录查看全文
发表于 2018-3-17 09:18:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
简介--看你的泵是处于什么区域,如果泵群集中二十台左右,采用油雾润滑系统是最经济划算的。如果是单泵,还是要油封上想办法。-登录查看全文
发表于 2018-3-19 09:17:31
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123392 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
