[资源分享] 乘坐电梯安全知识
919 |0
乘坐电梯安全知识
钢丝绳会不会突然断裂?
  我们都知道,电梯轿厢是通过钢丝绳来拖动牵引的。那么,问题来了:电梯钢丝绳会不会突然断裂,导致轿厢坠落?
  正解——
  电梯钢丝绳不会突然断裂,在严重磨损前往往就会被更换,且电梯钢丝绳不止1根,因钢丝绳突然断裂而使电梯坠落的事故几乎不会发生。
  科普时间——
  电梯用钢丝绳属于特级,不会突然断裂。随着不断使用,钢丝绳会出现磨损,或者由于张紧力不均,经过长期的磨损之后,会出现断丝。电梯维保人员发现断丝后,就会及时更换钢丝绳。另外,电梯钢丝绳至少有3根,随着电梯额定载重量的增大,钢丝绳数量会增多,有的甚至有8根,可以起到多重保险的作用。
  电梯关门时能用手挡吗?
  在日常生活中,一些人经常伸出手臂挡住电梯门,阻止电梯关门,等待后面的同伴。这样的行为安全吗?
  正解——
  电梯关门时,千万不能用手阻挡,因为你的手可能会被夹住。电梯门都有感应盲区,万一没感应到你伸出的手就继续关门,则非常危险。正确使用电梯开门键才是最佳选择。
  科普时间——
  常用的垂直升降电梯分为光幕式电梯和触板式电梯两种。光幕式电梯在电梯门两边装有红外发射器和接收器,来感应是否有阻挡物。触板式电梯则是通过电梯门上一块突出的触板来感应阻挡物。两种电梯门都存在一定的感应盲区,无法实现全覆盖。不仅是手,用身体的任何部位阻挡电梯关门都是不可取的,都可能被夹住,且易造成电梯门损坏、失灵。
  关门键究竟有没有作用?
  有人进入电梯后,为了节省时间,会按下关门键。网上却流传着另一种说法:电梯关门键其实是个安慰键,并不能缩短电梯关门时间,只是为了给人安全感而已。这种说法是正确的吗?
  正解——
  电梯关门键的作用微乎其微。在电梯自动关门时间较短的情况下,按下关门键通常可以为你节省2秒。
  科普时间——
  电梯关门键指令并非第一优先级。在电梯门没有完全打开的情况下,按关门键起不到作用。当你按下关门键后,只要有乘客进入电梯,关门的进程便会被打断。按下关门键后的关门时间与电梯设定的自动关门时间平均相差2秒。国外的研究表明,与节约时间相比,按关门键更大的作用是让人们有尽在掌控的感觉,可以缓解等待时的焦虑。
  轿厢里为什么安装镜子?
  很多电梯轿厢里都安装了镜子。不少人认为镜子只是一个装饰品,最大的作用是让人整理仪容。安装在轿厢里的镜子还有别的作用吗?
  正解——
  别小看了轿厢里的镜子,实际上有不少作用,如可以减轻幽闭恐惧症,方便残疾人乘电梯,还能防小偷。
  科普时间——
  轿厢里封闭狭小的空间易让人产生压抑感,而安装镜子能增加视觉空间,减轻人们的压抑感,缓解幽闭恐惧症。残疾人乘坐电梯时,不用转身或者调转轮椅,就可以从镜子里看到楼层显示。另外,在轿厢里安装镜子还能减少视觉死角,提高安全度,有助于防盗。
  蹦跳会不会使轿厢坠落?
  乘坐电梯时,有些小朋友在轿厢里蹦跳,家长们通常会提醒:不能蹦跳,不然电梯会掉下去。这是危言耸听吗?
  正解——
  轻微蹦跳冲击时间短、力度较小,实际影响也较小。但跳动幅度过大或在电梯满载时跳动,可能使电梯钢丝绳受损,导致电梯出故障。
  科普时间——
  在电梯轿厢里,跳跃时落下的冲击力很大,尤其是在电梯上行的过程中。当轻微蹦跳时,实际影响较小。如果跳动幅度过大,或在电梯满载的情况下,即使一个人蹦跳,冲击力也会以几何倍数增加,可能发生共振等效应,使电梯受损、人员被困。
  运行的瞬间为何会眩晕?
  有人晕车、有人晕船,也有人晕电梯。在电梯运行的瞬间,一些人会有眩晕的感觉,有的还伴有耳鸣。虽然过程很短,但是很不舒服。这是正常现象吗?
  正解——
  电梯运行时,会做加速和减速运动,引发人体的血流和脑压变化,易导致瞬间眩晕,这是一种正常现象,不必过于担心。
  科普时间——
  当电梯向上运行开始启动及向下运行停车的瞬间, 供应人头部的血液会突然减少,颅内压降低,头部就出现了暂时性的脑贫血、乏氧,神经细胞的活动受到影响,所以会产生眩晕。每个人的身体状况不同,有人的眩晕感明显,有人则没有什么感觉。
  被困轿厢会导致窒息吗?
  在电梯轿厢里,一旦被困,很多人担心无法呼吸到新鲜空气,从而导致窒息。这种担心是多余的吗?
  正解——
  电梯轿厢并不是完全封闭的,被困后不会出现窒息,人们大可不必担心。有些人在被困后,会有心跳加快、呼吸困难的现象,多是由恐惧、高度紧张等因素引发的。
  科普时间——
  国家标准对电梯的通风有严格的规定,即使困梯时,通风系统也是正常通风的。另外,电梯有很多活动的部件,比如轿壁和轿顶之间有缝隙,新鲜空气可以进入,足够人的呼吸需要。不过要提醒的是,被困人员不要长时间大声呼喊,不要过度消耗体能,应冷静下来拨打救援电话,等待救援。
  轿厢里装扶手更安全吗?
  网上流传较广的电梯下坠自救方法中提到了可以抓住扶手,以免在下坠过程中因站不稳而受伤。可是大部分轿厢里并没有扶手。有没有必要安装呢?
  正解——
  扶手并非电梯轿厢里的标配。一般电梯生产厂家会按照顾客的要求来决定是否安装扶手。
  科普时间——
  在电梯突然下坠时,人呈半蹲状且背部和头部紧贴轿厢内壁呈一条直线,即能起到固定位置的作用,有无扶手影响不大。一些业内人士认为,安装扶手还会挤占轿厢里的空间,如果电梯发生急速下坠的情况,扶手仅能为旁边的人提供支撑,对其他乘客来说并无作用。
发表于 2018-3-13 09:01:11
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057311 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
