[讨论] S30408II与15CrMoR焊接,焊后需要热处理吗?
6.7K |24
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
taozb 发表于 2018-3-14 13:56
二者之间采用奥氏体不锈钢焊条焊接(A307),焊后不进行热处理。
我们单位也采用这样的处理方法,但我有点疑问。焊后热处理的目的主要是释放焊接残余应力,奥氏体不锈钢与CrMo钢焊接采用不锈钢焊条,并不会减小CrMo钢侧的焊接残余应力和裂纹敏感性。是否需要焊后热处理,应以对焊后热处理敏感的一侧进行判断吧。比如楼主的案例,虽然用户要求采用不锈钢法兰,作为设计应当了解用户做这一要求的原因。如果没有晶间腐蚀要求,焊后进行PWHT会有什么问题呢?如果有耐腐蚀要求,筒体又为什么使用CrMo钢?是否可考虑使用低碳的不锈钢法兰?
发表于 2018-3-19 09:08:42
是啊,本身这就是一个矛盾,因此设计上尽量避免这两种钢材相焊,非得那样做,那只能折中了。当然,也可以考虑先在CrMo钢上堆焊一层过渡层,然后热处理,热处理完成后再焊接不锈钢,焊材采用A137,结构拘束大的连接部  详情 回复 发表于 2018-3-19 09:17
梦幻100 + 6 深入讨论
比诺曹 发表于 2018-3-19 09:08
我们单位也采用这样的处理方法,但我有点疑问。焊后热处理的目的主要是释放焊接残余应力,奥氏体不锈钢与 ...
是啊,本身这就是一个矛盾,因此设计上尽量避免这两种钢材相焊,非得那样做,那只能折中了。当然,也可以考虑先在CrMo钢上堆焊一层过渡层,然后热处理,热处理完成后再焊接不锈钢,焊材采用A137,结构拘束大的连接部位也可以考虑这样啊。
发表于 2018-3-19 09:17:08
梦幻100 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
zhangxiang2015楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
产品介质是煤气,设计温度是450℃,压力1.0mpa
发表于 2018-3-20 10:09:39
翘班小和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
搞不懂客户的选材意图
发表于 2018-3-20 15:24:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080068 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
