loading
[求助] 夹套管外管试气压,还没打到5公斤,内管已经变形,内管是400,厚度5cm,外管450,...
4.8K |31
sduxiaohuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该就是超压了,能承受内压不代表能承受外压。
发表于 2018-3-14 13:14:40
qq_放学后想被人打13713楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
shh_飘仙 发表于 2018-3-13 07:48
一定是超压引起的,如果打压值没错,可能是压力表出现问题了。
压力表是没问题的,当时还没打满气体,刚准备升压
发表于 2018-3-15 06:53:50
w1d3d55 发表于 2018-3-13 08:07
降压速度太快。
还处于升压阶段
发表于 2018-3-15 06:54:27
tcjytzl2005 发表于 2018-3-13 09:33
夹套为什么要试气压呢?图纸要求应该为盛水试验吧?这种夹套一般为常压设计,外部打压不瘪才怪。
业主那边要求试气,没办法,甲方是老大,这个是个循环水连通,设计压力是0.48
发表于 2018-3-15 06:56:46
waaabc 发表于 2018-3-13 15:13
给你算了一下,你这筒体壁厚绝对是不够的,你们胆子也挺大的,这设备估计是拍脑袋自己做的吧,都没经过 ...
当时问设计的,说没啥压力,现在可好了,估计真的是拍脑袋出来的,估计要加厚到8了
发表于 2018-3-15 06:58:15
嗯,估计也是这个理,以前碰到夹套管最多也就200,这个去到400,管越大真的越危险
发表于 2018-3-15 06:59:44
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你这半管设备,我在南通一个客户现场见到过,好像是昆山贝色制造的。言归正传,我的意见是,你在夹套里打压,这个内管就相当于是承受负压咯?内筒设计时负压多少呢?薄壁筒体负压能力较差的。
发表于 2018-4-4 14:17:55
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
外压和内压本来就两码事,试压前为什么不问清楚呢
发表于 2018-4-4 20:33:28
wghrxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学到了新知识,谢谢
发表于 2018-4-8 16:51:54
JF1997VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们也有类似情况,请问下解决了吗
发表于 2020-7-15 17:22:33
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
直壁管子承受外压时失稳,很正常的,必须加厚的。400管径壁厚5mm肯定不行,如果外压为0.6MPa,壁厚10mm有时候还会压扁,这个和波纹管不一样的。
发表于 2020-7-18 09:56:46
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
P73页有圆筒外压计算方法,你参考下
发表于 2020-7-18 10:01:50
压力容器GB150,151计算手册.pdf
15.72 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
热心助人,赞一个  详情 回复 发表于 2020-7-19 11:46
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 10 + 1 热心助人
lushiru 发表于 2020-7-18 10:01
P73页有圆筒外压计算方法,你参考下
热心助人,赞一个
发表于 2020-7-19 11:46:43
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.286282 second(s), 116 queries , Redis On.
