第一问:循环水中余氯和氯离子的区别?
余氯是指水经加氯消毒,接触一定时间后,余留在水中的氯。 余氯有三种形式: 总余氯:包括HOCl,NH2Cl,NHCl2等。 化合余氯:包括NH2Cl,NHCl2及其他氯胺类化合物。 游离余氯:包括HOCl及OCl—等。
长期过量的余氯会导致给水预处理系统活性炭的粉化;过量的余氯会在金属离子的作用下氧化和降解反渗透膜,反渗透进水余氯量一般要求控制在0.1mg/L以下。对于预处理杀菌后的过量余氯可采用亚硫酸氢钠还原,也可用活性炭吸附,但同时会引起活性炭粉化。过量的余氯对离子交换树脂也会造成破坏。原水中的余氯量一般在0.01mg/L左右。在使用含氯的杀菌剂时,检测水中的余氯含量一方面可以掌控杀菌效果,一方面也必须通过监测余氯量控制杀菌剂的加药量。
游离氯主要是指次氯酸。之所以设定余氯,主要是利用次氯酸的氧化作用杀菌。其腐蚀性很强,但一般要求余氯控制在0.3-0.5pm,含量不高,而且只是在短时间内控制在此标准。因此,可以忽略对系统的腐蚀性。 水处理现场余氯的测定可采用邻联甲苯胺目视比色法测定。
氯离子是负一价的离子,余氯是除去没有氧化性能的负一价氯离子以外的所有显示0价或正价的氯离子的总称。 也就是说: 余氯具有氧化作用,氯离子没有。 氯根超标余氯不一定超标,反之亦然。
余氯主要反映水中氧化性杀菌剂的含量,间接反映菌类及其它微生物在水中的含量,微生物滋生得多,为保证水质安全,就要加更多杀菌剂,杀菌剂加的量主要由水中余氯来反映,经过杀菌的余氯就会变成氯离子,但它相对于原来水中的氯离子是可以忽略的。 氯离子代表水中氯化物多少,一般用于检测浓缩倍率;余氯主要反映水中氧化性杀菌剂(氯系)发挥作用后的余量,间接反映菌类及其它微生物在水中的含量,可以间接判断杀菌效果情况。最终它会转化为氯离子。
不锈钢系统循环水水走壳程,传热面水侧壁温小于等于70℃,冷却水出水温度小于45℃,氯离子小于700mg/L; 碳钢不锈钢换热设备水走管程氯离子小于1000mg/L; 循环水余氯一般控制在0.1——0.8mg/L。
