[原创] 循环水为什么要控制酚酞碱度?
7.7K |10
桃夭_DOUCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
第二问:循环水为什么要控制酚酞碱度?
酚酞碱度是采用“中和法”进行碱度测定,用酚酞做指示剂,其滴定终点pH值等于8.3时的碱度,测定出的碱度组分是OH-的全部和1/2CO32-。
在不向冷却系统另外加酸的情况下,循环水的碱度因浓缩而增加,pH值也会增加,在冷却系统中存在着碳酸氢盐受热分解的过程,会降低碱度。但总的变化规律是补水经浓缩后碱度呈增加趋势,随之出现酚酞碱度。
酚酞碱度的数值的增加与系统运行时的气温有关,气温高时,溶解在水中的游离二氧化碳会减少,这样碳酸根的数值就会增加。
过高的酚酞碱度可以引发系统结垢。如果系统加酸,则同时与加酸跟不上有直接关系。这种情况**增加系统的结垢的可能性。
发表于 2018-3-9 15:22:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
68589544 + 3 积极参与
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 桃夭_DOUC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
图片都挂掉了~~~
发表于 2018-3-9 15:29:05
直接复制粘贴的  详情 回复 发表于 2018-3-9 15:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
直接复制粘贴的
发表于 2018-3-9 15:31:36
这是我的公众号编辑的文章,复制到这里让大家看看。  详情 回复 发表于 2018-3-9 15:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
桃夭_DOUC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2018-3-9 15:32:54
渝琴 + 2 积极参与
我的帖子都是复制粘贴我自己公众号的内容,循环水一千问,有需要可关注了解一下
发表于 2018-3-9 15:34:04
你需要学习一下论坛的版规 提醒您注意不要有广告的内容,比如什么站外链接、软文、联系方式 、公司或者网站名称等  详情 回复 发表于 2018-3-10 08:36
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
你需要学习一下论坛的版规
发表于 2018-3-10 08:36:02
ds66616 发表于 2018-3-10 08:36
你需要学习一下论坛的版规
提醒您注意不要有广告的内容,比如什么站外链接、软文、联系方式 、公司或者 ...
好的,谢谢
发表于 2018-3-10 08:42:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
ourkidsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
简单说就是容易结垢
发表于 2018-3-13 16:56:46
68589544 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
简单说就是防止结垢。
发表于 2018-3-13 20:52:23
还有就是,降低碱度,提高钙硬,进而提高浓缩倍数  详情 回复 发表于 2018-3-14 19:20
yuchenchf + 5 积极参与
zdl1966 发表于 2018-3-13 20:52
简单说就是防止结垢。
发表于 2018-3-14 19:20:10
汉德森循环水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
请教怎么提高钙硬度,公众号名字是循环水一千问?
发表于 2020-6-29 19:26:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093786 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
