[求助] 请问低压饱和蒸汽减压后温度会下降吗? 还是不是饱和蒸汽?
6K |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问低压饱和蒸汽减压后温度会下降吗? 还是不是饱和蒸汽?     减压后,压力低了,如果温度不变,如果物质的量不变,那必然压力无法降低(因为还是该温度下的饱和蒸气压),所以必须减少物质的量,要减少物质的量必然要温度降低,那温度降低了,物质的量也减少了,那是饱和蒸汽还是过热蒸汽??
发表于 2018-3-6 09:25:01
B0SS + 5 发起议题
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
减压后温度降低,体积膨胀,仍然是饱和蒸汽
发表于 2018-3-6 10:18:28
蓝天 + 5 积极参与
就 pvt 三个量 看你是等温膨胀  还是绝热膨胀  热力学 扔好多年了 看你是实际情况 还是绝理论分析  整个具体的过程  看看
发表于 2018-3-6 17:23:04
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
建议楼主看下这个链接https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... page%3D1&page=2
发表于 2018-3-7 08:21:50
多谢楼上分享的链接,受益匪浅。  详情 回复 发表于 2018-3-7 09:01
蓝天 + 5 热心助人
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
zjq1962 发表于 2018-3-7 08:21
建议楼主看下这个链接https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1009702&extra=page%3D1&page=2
多谢楼上分享的链接,受益匪浅。
发表于 2018-3-7 09:01:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079888 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
