[资源分享] 这是你见过最全的风机计算公式
6.1K |10
跳转到指定楼层
山清水秀_KJNIVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
风机是一种用于压缩和输送气体的机械,从能量观点来看,它是把原动机的机械能量转变为气体能量的一种机械。
登录/注册后可看大图
一、风机分类及用途
按作用原理分类:
透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。
容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。
登录/注册后可看大图
分机分类
按气流运动方向分类:
离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。
轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。
混流式风机—气体与主轴成某一角度的方向进入旋转叶道,近似沿锥面流动。
横流式风机—气体横贯旋转叶道,而受到叶片作用升高压力。
按生产压力的高低分类(以绝对压力计算)
通风机—排气压力低于112700Pa;
鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;
压缩机—排气压力高于343000Pa以上;
通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)
低压离心通风机:全压P≤1000Pa
中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa
高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa
低压轴流通风机:全压P≤500Pa
高压轴流通风机:全压P=500~5000Pa
一般通风机全称表示方法
登录/注册后可看大图
一般通风机全称表示方法
型式和品种组成表示方法
登录/注册后可看大图
型式和品种组成表示方法
二、风机计算单位
压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mmaq、mH2O、mmH2O等。
流量:单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h(秒、分、小时)。(有时候也用到“质量流量”即单位时间内流过风机的气体质量,这个时候需要考虑风机进口的气体密度,与气体成份,当地大气压,气体温度,进口压力有密切影响,需经换算才能得到x i惯的“气体流量”。
转速:风机转子旋转速度。常以n来表示、其单位用r/min(r表示转速,min表示分钟)。
功率:驱动风机所需要的功率。常以N来表示、其单位用Kw。
三、风机常用参数、技术要求
一般通、引风机:全压P=…Pa、流量Q=…m3/h、海拔高度(当地大气压)、传动方式、输送介质(空气可不写)、叶轮旋向、进出口角度(从电机端正视)、工作温度T=…℃(常温可不写)、电动机型号……等。
高温风机及其它特殊风机:全压P=…Pa、流量Q=…m3/h、进口气体密度Kg/m3、传动方式、输送介质(空气可不写)、叶轮旋向、进出口角度(从电机端正视)、工作温度T=.....℃、瞬时最高温度T=…℃、进口气体密度□Kg/m3、当地大气压(或当地海拨高度)、含尘浓度、风机调节门、电动机型号、进出口膨胀节、整体底座、液力偶合器(或变频器、液体电阻启动器)、稀油站、慢转装置、执行器、启动柜、控制柜….等。
风机常需用的计算公式:
1、轴功率:
登录/注册后可看大图
轴功率计算
注:0.8是风机效率,是一个变数,0.98是一个机械效率也是一个变数(直连传动风机为1;联轴器联接转动为0.98;皮带传动风机为0.95;)
2、风机全压:(未在标准情况下修正)
登录/注册后可看大图
风机全压计算
式中1=工况全压(Pa)、P2=设计标准压力(或表中全压Pa)、B=当地大气压(mmHg)、T2=工况介质温度℃、T1= 表中或未修正的设计温度℃、760mmHg=在海拔0m,空气在20℃情况下的大气压。
2.1海拨高度换算当地大气压:
(760mmHg)-(海拨高度÷12.75)=当地大气压 (mmHg)
注:海拔高度在300m以下的可不修正。
1mmH2O=9.8073Pa
1mmHg=13.5951 mmH2O
760 mmHg=10332.3117 mmH2O
2.2风机流量0~1000m海拨高度时可不修正;1000~1500M海拨高度时加2%的流量;
1500~2500M海拨高度时加3%的流量;2500M以上海拨高度时加5%的流量。
比转速:ns
登录/注册后可看大图
比转速
注: ρ气体密度(Kg/m3);公式1=P2×1.2/ρ、ρ=1.2×(273+T2)/(273+20);
20℃=1.2、50℃=1.089、80℃=0.996、100℃=0.943、150℃=0.813、200℃=0.743、250℃=0.672、280℃=0.636、300℃=0.614、350℃=0.564。
压力系数:
登录/注册后可看大图
压力系数
ψ=压力系数、P=全压(Pa)、ρ=气体密度(Kg/m3)、U=叶轮外缘园周速度(m/s)。
风机最大扭矩:
550×电机功率÷转速=….Nm(一般是大型电机,或用户需要的)
风机的动载荷系数:
2900转是0.5、1450转是0.25、960转是0.175、580转是0.0875
调节门的扭矩:
Tmix=(2~2.5)×10-6×Q3/2×P=….N.m
发表于 2018-3-5 13:51:42
上一篇:【每日一题】泵设备技术交流版20180305
下一篇:离心泵不起压跟输送的液体温度有无关系
156026692 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 山清水秀_KJNI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
独立英雄_EAASVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--好贴  谢谢分享  收藏了-登录查看全文
发表于 2018-4-12 16:23:19
ldz-0708VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--好的,谢谢,收藏了-登录查看全文
发表于 2018-4-15 11:56:48
邓亚辉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--链接呢-登录查看全文
发表于 2018-5-26 10:16:22
猎鹰2014 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
发表于 2018-6-24 14:11:42
wghrxyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--风机遇到的少,先收集了-登录查看全文
发表于 2018-6-28 15:59:52
mchsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--谢谢你的分享  收藏了-登录查看全文
发表于 2018-8-4 23:05:22
蜗犇快跑 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--风机公式,Mark-登录查看全文
发表于 2018-8-11 20:49:42
项成龙VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2018-8-15 10:34:41
yggswlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--2.2风机流量0~1000m海拨高度时可不修正;1000~1500M海拨高度时加2%的流量; 1500~2500M海拨高度时加3%的流量;2500M以上海拨高度时加5%的流量。 请问这个内容是哪里出现的呢?麻烦给分享一下,谢谢! ...-登录查看全文
发表于 2019-7-15 16:38:49
156026692 + 5 积极参与
baggio2748VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--好贴,谢谢分享,收藏了~~-登录查看全文
发表于 2019-7-16 15:49:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108801 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
