[求助] 求助大神一个单词 contactor
1.9K |6
八尺琼勾玉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
As part of the HRS development, TechnipFMC PT has designed a simple contactor column that performs this function. It is a small tower that has the heavier cold liquid flowing down counter-current with the lighter gas flow up. Heat and mass transfer therein make two Demethanizer feeds - a top cold/light gas and a lower, heavy, warmer liquid - that are much more thermodynamically ideal. The savings in the installed cost of the cold Demethanizer and in refrigeration energy far outweigh the cost of this small contactor.
有大神能告知这里的contactor到底是是个什么吗?不胜感激!
发表于 2018-3-4 19:17:35
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 八尺琼勾玉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
类似闪蒸塔吧
发表于 2018-3-4 19:42:07
能有更具体一点的意思吗,例如接触器,萃取器?  详情 回复 发表于 2018-3-4 19:44
八尺琼勾玉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
dongliangsir 发表于 2018-3-4 19:42
类似闪蒸塔吧
发表于 2018-3-4 19:44:44
接触器吧  详情 回复 发表于 2018-3-4 22:08
聚宝盆一 + 5 积极参与
接触器吧
发表于 2018-3-4 22:08:11
好的,多谢啊  发表于 2018-3-5 09:25
聚宝盆一 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050637 second(s), 56 queries , Redis On.
