湿背式中心回燃 蒸汽锅炉无法进行低氮燃烧机改造吗?
7.9K |11
注册时代VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我这里有两台湿背、中心回燃式蒸汽锅炉(杭州富尔顿RB3000系列,5吨蒸汽锅炉),天然气作为能源。现在NOx排放在100多一点。根据地方特别限值要求,必须改造到排放80mg以下。咨询了一些燃烧机厂家,有的说中心式燃烧锅炉无法成功改造为低氮燃烧。不解其中道理,疑惑如下:
1、湿背式三回程是中心燃烧式锅炉吗?中心回燃式是燃烧机的形式吗?
2、是否可以通过更换低氮燃烧机的方式进行低氮改造?
3、有成功的案例吗?给推荐一下。
谢谢。
以上根据答复修改提问,以下为原提问。多谢各位的踊跃回答:
---------------------------------手动分割线---------------------------------------------------
我这里有两台湿背式三回程蒸汽锅炉(杭州富尔顿RB3000系列,5吨蒸汽锅炉),天然气作为能源。现在NOx排放在100多一点。根据地方特别限值要求,必须改造到排放80mg以下。咨询了一些燃烧机厂家,有的说中心式燃烧锅炉无法成功改造为低氮燃烧。不解其中道理,疑惑如下:
1、湿背式三回程是中心燃烧式锅炉吗?中心燃烧式是燃烧机的形式吗?
3、有成功的案例吗?给推荐一下。
谢谢。
发表于 2018-3-3 20:59:51
569187333 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 注册时代 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fasiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1、中心回燃是锅炉的烟气回程方式,跟燃烧器无关;2、一般来说中心回燃都是2回程的,3回程不会考虑设计成中心回燃;3、就算是中心回燃也可以改造成80mg以下的,我跟燃烧器厂家交流过;4、案例太多了,为了避免做广告的嫌疑,我不会说的!
发表于 2018-3-4 11:10:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
亚梅 + 2 积极参与
灀の狼▄︻┻VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好,我公司承接锅炉烟气脱硝治理,希望可以帮到你,需要请联系。微信xie15830721572 电话15603196005
发表于 2018-3-4 12:22:26
注册时代 + 4 深入讨论
注册时代楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
fasiqi 发表于 2018-3-4 11:10
1、中心回燃是锅炉的烟气回程方式,跟燃烧器无关;2、一般来说中心回燃都是2回程的,3回程不会考虑设计成中 ...
感谢您的详细答复。
发表于 2018-3-5 20:25:20
你好,是SCR法烟气脱硝还是低氮燃烧机方式?
发表于 2018-3-5 20:27:06
SCR法烟气脱硝  详情 回复 发表于 2018-3-6 09:20
醉卧美人膝τVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
SCR法烟气脱硝
发表于 2018-3-6 09:20:22
hhg65195 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、湿背式三回程是中心燃烧式锅炉吗?中心燃烧式是燃烧机的形式吗?答:中心回燃是锅炉的结构形式,是燃烧火焰在炉膛内部向前折返,在前烟箱进入烟管。
2、是否可以通过更换低氮燃烧机的方式进行低氮改造?答:换低氮燃烧器,外加烟气再循环可以把烟气排放降低到80mg/N3以下。
3、有成功的案例吗?给推荐一下。答:任何燃烧器厂家现在都可以实现这个低排放。
发表于 2018-3-7 09:02:52
569187333 + 5 积极参与
直接改造到30以下吧,80就别折腾了,迟早还得改
发表于 2018-3-7 12:04:01
注册时代楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
醉卧美人膝τ 发表于 2018-3-6 09:20
SCR法烟气脱硝
我想用更换低氮燃烧机的方式改造,谢谢。
发表于 2018-3-8 23:17:52
hhg65195 发表于 2018-3-7 09:02
1、湿背式三回程是中心燃烧式锅炉吗?中心燃烧式是燃烧机的形式吗?答:中心回燃是锅炉的结构形式,是燃烧 ...
烟管不在燃烧机一侧,锅炉尾部,也算中心回燃式的吗?
发表于 2018-3-11 16:43:04
也有这个打算。然而,最近交流的信息表明,这种中心回燃式的锅炉,炉膛尺寸受限。
据称低氮燃烧机的火焰尺寸和形状与原来设计的燃烧机不一样,可能不适合这种锅炉的炉膛尺寸。部分燃烧机厂家答复这种锅炉做到80mg是有把握的,但再低就不适合了。
发表于 2018-3-19 10:29:47
你说的这种是扩散式的燃烧方式,还有种超低氮全预混金属纤维燃烧器,不需加再循环管,而且需要的炉膛尺寸小,多了解几家  详情 回复 发表于 2018-3-19 12:47
569187333 + 5 积极参与
据称低氮燃烧机的火焰 ...
发表于 2018-3-19 12:47:15
xychao329 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096175 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
