如何降低烟气中co含量
12.7K |8
氧量正常,一氧化碳怎么降低,高了冒黑烟
发表于 2018-2-28 15:59:27
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 569187333 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rocky158VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这两个指标是互相矛盾的,氧含量升高,通风量大,CO含量必然降低,同样也是如此,所以在现场上,只能通过DCS显示的数据摸索,CO含量一般都是实测的,二个数据对比一下,就会得到最优的控制结果,一般来说,氧含量控制在2%左右,CO含量差不多就是0了,太低了,不太好操作
发表于 2018-2-28 16:22:13
10吨燃气锅炉,没有烟气在线监测,只能调的时候用仪器看,氧量不敢放这么低,在5个左右,现在情况是加风,氧量上升,但是一氧化碳基本不降低,氧量已经不能再往高调了  详情 回复 发表于 2018-3-5 16:03
参与人数 2财富 +13 收起 理由
569187333 + 8 积极参与
B0SS + 5 深入讨论
CO含量升高主要是燃烧问题,要优化燃烧提高燃料在炉内的燃烬率,避免受热面内未燃尽碳+烟气传热(正常情况下应该是烟气传热),比照DCS氧量和CO的变化,通过优化风料 配比摸索出合适的氧量,使CO达到规定值以下。
发表于 2018-3-1 09:56:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
pinkupVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个设计院设计的时候,量应该是算好的,我的那是40T燃气锅炉,满负荷下,3659m3/h标况燃气,鼓风机进风量在42221m3/h左右,经过模拟大概完全燃烧空气量在30000不到,保证完全燃烧,多余的空气量是用来降低烟温的,这个状态下,烟气里几乎是没有co的,烟气成分是N2,O2,CO2,H2O,组分含量按顺序排列,其他含量可以忽略不记
发表于 2018-3-3 14:03:57
40吨有没有在线监测,co是零吗  详情 回复 发表于 2018-3-5 16:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
rocky158 发表于 2018-2-28 16:22
这两个指标是互相矛盾的,氧含量升高,通风量大,CO含量必然降低,同样也是如此,所以在现场上,只能通过DC ...
发表于 2018-3-5 16:03:16
不是调鼓风机的频率么,有个空燃比啊,这个比例不是应该保证完全燃烧的,不宜高也不宜低,但是一定要保证完全燃烧  详情 回复 发表于 2018-3-7 11:29
pinkup 发表于 2018-3-3 14:03
这个设计院设计的时候,量应该是算好的,我的那是40T燃气锅炉,满负荷下,3659m3/h标况燃气,鼓风机进风量 ...
40吨有没有在线监测,co是零吗
发表于 2018-3-5 16:26:03
在线监测系统需要另外购置,我在杭州这边,一套监测要30多W,和抢钱一样,所以现在真不知道烟气中的CO含量是多少,但是本身风量一定是超的,最小符合也是保证完全燃烧的,所以CO应该不会很高,就是要注意氮氧化物,  详情 回复 发表于 2018-3-7 11:25
569187333 发表于 2018-3-5 16:26
40吨有没有在线监测,co是零吗
在线监测系统需要另外购置,我在杭州这边,一套监测要30多W,和抢钱一样,所以现在真不知道烟气中的CO含量是多少,但是本身风量一定是超的,最小符合也是保证完全燃烧的,所以CO应该不会很高,就是要注意氮氧化物,含硫烟气
发表于 2018-3-7 11:25:57
569187333 发表于 2018-3-5 16:03
10吨燃气锅炉,没有烟气在线监测,只能调的时候用仪器看,氧量不敢放这么低,在5个左右,现在情况是加风 ...
发表于 2018-3-7 11:29:14
569187333 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154159 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
