loading
[求助] 管道滚动支架如何选型?
3.5K |19
wangshunyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
只需要确定材质和管道公称直径吗?滚动支架有没有国家标准或者标准图集啊?
发表于 2018-2-27 14:46:54
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshunyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flute6 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
厉害了,wangshunyu!
第一次听说管道用滚动支架,帮你顶起来
发表于 2018-3-21 10:13:59
好像都在哪听过磁悬浮支架了  详情 回复 发表于 2018-3-28 09:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 哈哈
wangshunyu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
flute6 发表于 2018-3-21 10:13
厉害了,wangshunyu!
第一次听说管道用滚动支架,帮你顶起来
蒸汽管道啊。
发表于 2018-3-22 08:36:25
化冰_WQHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该是滑动支架吧
发表于 2018-3-22 22:40:27
a09410207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要是没有找到这方面的资料的话  可以借鉴华东院的管道支吊架手册  GH系列
发表于 2018-3-23 10:57:49
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你说的是滑动支架吧。。。不过支架选型没有这么简单的,管道公称直径,介质温度,管道应力计算,支架点的热位移计算,支架根部偏装等等,还有蒸汽管道的支架肯定不是一种,滑动支架,导向支架,吊架肯定是配合用的。
发表于 2018-3-25 09:11:36
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
a328958874 发表于 2018-3-25 09:11
你说的是滑动支架吧。。。不过支架选型没有这么简单的,管道公称直径,介质温度,管道应力计算,支架点的热 ...
不是,是下面带个滚子那种,已经找到,选用的是石油化工装置工艺管道安装设计施工图册(第3分册-管道支吊架)。
发表于 2018-3-27 08:07:23
厉害了,wangshunyu!
第一次听说管道用滚动支架,帮你顶起来
好像都在哪听过磁悬浮支架了
发表于 2018-3-28 09:44:59
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滚动支架我们以前经常会用,摩擦力小,选用的是厂家样本。
不过也有缺点,自带导向,线接触,对管托底板要求高,滚轮容易坏,坏掉之后很麻烦。超温后如果管托掉出支架,温降回来的时候会把支架拉掉。
根据我们多年的经验,现在也基本不用了。
发表于 2018-3-28 10:06:27
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
wangshunyu 发表于 2018-3-27 08:07
不是,是下面带个滚子那种,已经找到,选用的是石油化工装置工艺管道安装设计施工图册(第3分册-管道支吊 ...
为什么我看了这个标准还是没找到。。。能给个型号么?涨涨见识
发表于 2018-3-28 15:09:31
陈立伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
HG /T 21629-1999  第四册L类  滚动支吊架
发表于 2018-3-28 15:58:58
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
惊梦_TRMDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了!
发表于 2018-3-28 18:50:22
不过也有缺点,自带导向,线接触,对管托底板要 ...
那么现在的代用品是什么呢?
发表于 2018-3-30 11:33:37
wangshunyu 发表于 2018-3-30 11:33
那么现在的代用品是什么呢?
用滑动支架,接触面采用减摩擦板。
发表于 2018-3-30 14:20:08
沙漠里的游鱼 + 2 热心助人
luckyfiveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
生活开了个玩笑 发表于 2018-3-30 14:20
用滑动支架,接触面采用减摩擦板。
长距离蒸汽管道还是用滚动支架比较多,减摩擦板易损坏
发表于 2018-3-30 20:22:22
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
其实减摩擦板不放都没有关系,很多施工单位连柱头都做不光滑,摩擦系数可能0.5都不止,不过没有关系,还是很安全。
用滚动支架出问题的太多,基本上已经弃用了。
发表于 2018-4-2 08:59:49
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
生活开了个玩笑 发表于 2018-4-2 08:59
其实减摩擦板不放都没有关系,很多施工单位连柱头都做不光滑,摩擦系数可能0.5都不止,不过没有关系,还 ...
减摩擦板还真不能不放,我去年这边的项目,9.8MPa540度的高温蒸汽管道,273*25的管道一共200米,汽轮机开机后管道出现漏点,开始怀疑是设计不合理,后来设计院重新核算,把后面的异径改为同等管道,第二次还是拉开了,后面才发现,是施工单位滑动支架没放四氟板
发表于 2018-4-6 16:33:18
a328958874 发表于 2018-4-6 16:33
减摩擦板还真不能不放,我去年这边的项目,9.8MPa540度的高温蒸汽管道,273*25的管道一共200米,汽轮机开机后 ...
你这个是高温高压加上敏感设备,这个显然需要特别重视,低温低压的外网要求不需要这么严格。
发表于 2018-4-8 10:23:37
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
W-H-WVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在很多蒸汽管道旋转补偿器就近的管架不是建议用滚动支架吗?不选用滚动支架的话,摩擦力太大,有什么好的旋转吗??希望可以咨询下
发表于 2020-5-20 10:44:44
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
W-H-W 发表于 2020-5-20 10:44
现在很多蒸汽管道旋转补偿器就近的管架不是建议用滚动支架吗?不选用滚动支架的话,摩擦力太大,有什么好 ...
现在多数采用低摩擦系数的摩擦副,滑动也可以达到0.1,跟滚动一样,而且比滚动安全得多。
发表于 2020-5-29 10:04:33
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336531 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 324天
