[求助] φ12.5米*26米槽罐底部空鼓问题
2.2K |5
qin521jingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我厂有几个直径12.5米、高26米的槽罐,罐底部有空鼓现象,人踩在底板高的地方能踩下去,目前出现泄漏现象,底板焊缝有裂纹。请问针对这种问题有无好的解决办法?
发表于 2018-2-27 14:25:29
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qin521jing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gbj_hebutVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
热矫形,补焊。
发表于 2018-2-27 14:42:01
蓝天 + 5 积极参与
这个空鼓应该是制造过程中出现的,由于底板以及管壁与底板的焊接收缩变形引起的。大型储罐底板焊接顺序和变形控制不当的话,曾经见过底板拱起近1米的情况。
发表于 2018-2-27 14:42:46
豆蔓 + 5 同意你的观点
蓝天 + 5 积极参与
解决办法是制造单位对底板的结构、拼焊、与壁板焊接等,进行合理的变形控制。
发表于 2018-2-27 14:43:59
梦幻100 + 5 积极参与
qin521jing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们目前是将鼓的地方开个圆孔,里面灌水泥,底板焊缝用玻璃丝布包住,底板上面再铺一层玻璃钢板。
发表于 2018-2-27 15:45:08
梦幻100 + 5 积极参与
这是因为制造过程中储罐底板焊接工艺顺序不正确造成的,只能开孔灌水泥(或者细砂)处理了。
发表于 2018-3-1 08:08:41
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184035 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
