loading
[讨论] 电磁阀功耗重要性
2.7K |10
上海熠翊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
电磁阀功耗重要性
化工类企业处于安全和节能等考虑,逐步开始重视电磁阀的功耗。目前市场上常见的低功耗电磁阀,从1.4W—3.7W不等。但大多数为10W或者以上,甚至有15W-22W的。
    相比之下,每只低功耗型的电力消耗比常用的高功耗型小10W。下面分析两者的其他差别
首先谈一下寿命。功耗电磁阀大部分寿命约3-5年不等(和现场工况有关,如PSA等空分类装置,寿命会短,因为阀门动作频率高,4-6分钟开关一次)。
低功耗电磁阀寿命要明显优于高功耗型。大多5-10年。当然也与实际工况有关。
    整体而言,两种类型寿命差别约3-5年。
下面谈电磁阀使用过程中的温度变化。电磁阀带电状态,线圈会有温升,因为线圈有电阻发热。使用现场环境温度差别很大,很地区及装置有关。很多化工装置本身很热,如催化裂解、重整、脱氢等。如果阀门位置距离此类装置较近,则环境温度较高。
环境温度30℃,高功耗电磁阀温升约35°,线圈温度差不多能到65°,低功耗电磁阀则温升很小,只有7-10℃,线圈温度能到40-45℃。
高功耗电磁阀因为功率大,线圈内部线径粗,电流会大。以ASCO EFG551H401为例,带电时线圈电流为0.48A(24V DC,环境温度25℃),为了降低DCS输出电压到电磁阀位置的衰减,至少需选用1.5mm2的信号电缆。而对于低功耗型电磁阀,以1.8W为例,电流为0.075A (24V,环境温度25℃),则电缆可选用1.0mm2或者更细亦可。
对新建项目,此处可节约大量的线缆成本。
综上,以某公司某某生产车间为例,使用了约500台气动开关阀,选择高功耗和低功耗每台节约用电按照8W计算,则每年节约用电量
     8×500×8760小时=35040千瓦时(度)
电价按照0.8元计算:
节约用电: 0.8×35040=28032人民币/
     所需线缆长度,每台按照100米计算(不含回路),线缆每米市场差价约1元,则可节约:
     100米×500台×1元=50000元人民币
     即装置本身至少可节约5W元人民币的首期线缆资金。
再计算一下使用年限:
     通过上述分析,基本可认为低功耗型比高功率电磁阀寿命至少长一倍。装置设计寿命一般按照30-50年。则相当于平均每年可节约100台电磁阀。
综上,保守计算,每只电磁阀每年至少可节约综合成本:700-800元。
     就安全性而言,低功耗电磁阀的电流小,发热低,运行温度低,同等条件下, 温升小,线圈的温度系数对电磁阀动作的影响变小,可很大程度降低电磁阀的误动作,降低事故率。整体提升装置的安全性。从而保证了自动化线的正常运行,**减少了因仪表故障引起的停车,提高了生产的长周期自动化生产效率,也减少了仪表的维护故障率和维护费用。
中国工业要转型升级,节能降耗,需从细节入手,从小事做起。
结尾依然套用狄更斯的话:
这是最好的时代,这是最坏的时代,这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;这是信仰的时期,这是怀疑的时期;这是光明的季节,这是黑暗的季节;这是希望之春,这是失望之冬;人们面前有着各样事物,人们面前一无所有;人们正在直登天堂;人们正在直下地狱。
发表于 2018-2-24 18:31:32
HP0377 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 上海熠翊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没想到这些细节这么重要
发表于 2018-2-24 20:04:09
细节决定结果  详情 回复 发表于 2018-2-25 11:54
HP0377 + 3 积极参与
谢谢分享。。。
发表于 2018-2-24 21:56:17
不客气  详情 回复 发表于 2018-2-25 11:54
现在低功耗已经是首选啦。。。。
发表于 2018-2-25 08:39:05
是呀,你也是做电磁阀这块的吗?  详情 回复 发表于 2018-2-25 11:54
HP0377 + 5 积极参与
上海熠翊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
匆匆的过客 发表于 2018-2-25 08:39
现在低功耗已经是首选啦。。。。
是呀,你也是做电磁阀这块的吗?
发表于 2018-2-25 11:54:02
Ameba 发表于 2018-2-24 21:56
谢谢分享。。。
不客气
发表于 2018-2-25 11:54:25
SC-天y飞仙 发表于 2018-2-24 20:04
没想到这些细节这么重要
细节决定结果
发表于 2018-2-25 11:54:42
就这么把XXX的信息发出来,真当他们法务部门吃干饭的啊
发表于 2018-2-25 20:39:24
goldliyang 发表于 2018-2-25 20:39
就这么把XX的信息发出来,真当他们法务部门吃干饭的啊
我也是转发的,那怎么可以删除呢?
发表于 2018-2-25 20:57:42
已经编辑了  详情 回复 发表于 2018-2-26 08:38
上海熠翊 发表于 2018-2-25 20:57
我也是转发的,那怎么可以删除呢?
已经编辑了
发表于 2018-2-26 08:38:12
谢谢,第一次玩论坛,没有注意这些!
发表于 2018-2-26 09:24:55
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115075 second(s), 83 queries , Redis On.
