怎样选择变压器容量
5.2K |7
中原古风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有1100KW的功率设备需要选择多大容量的变压器?用1000KVA的变压器可以吗?
发表于 2018-2-24 13:16:10
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 中原古风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jsf5096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个比较难回答了,需要提供最大电机、使用系数、同期系数等参数才行。按经验的话是足够了。
发表于 2018-2-27 13:08:15
zhengpeichun + 5 积极参与
沙漠孤狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不可以,1KVA约等于0.8KW,而且变压器要根据设备的功率留有一定的富余量。
发表于 2018-2-28 17:00:44
前方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
选择容量的话,和电压等级,启动方式,接线方式都有关系,还有变压器的其他参数,尤其是短路阻抗要和电机的过载和短路能力匹配。
发表于 2018-2-28 18:40:05
myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不能这么说,主要看你所用设备的都是属于什么设备,再来分析
发表于 2018-3-6 10:08:02
找设计院
发表于 2018-3-6 11:29:33
这个问题无法回答,根据你的描述应该是380V电压等级设备。要把负荷的性质搞清楚,直接启动还是软启动?分批启动还是群启动?1100W是计算负荷还是安装负荷?最大电动机启动时造成的压降是多少?想了解变压器的选型,简单一点的你可以去学习一下刘绍才编的《工厂供电》,就知道变压器如何选型了。
发表于 2018-3-18 11:09:13
新菜鸟达人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这1100Kw是装机功率还是运行功率
发表于 2018-3-18 19:48:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.457920 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
