[求助] 关于高压氮气管线流速求指教?
6.8K |2
soloistVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
氮气流量15000NM3/h,阀前压力8.7MPa,阀后压力3.9MPa,要按照要求设计一调节阀,应该选用多大的阀门?有一厂家给了2寸的阀门,这样计算流速达到25m/s,可是按照设计规范高压氮气不是2—5m/s吗?请大神指教,谢谢!
发表于 2018-2-22 16:05:14
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 soloist 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangcx1993VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
      可压缩介质流经调节阀时,在节流截面最小处,可达到或超过声音速度,这就形成冲击波、喷射流、旋涡流等凌乱的介质。这种介质在节流孔的下游转化成热能,同时产生气体动力噪声,沿着下游管道传送到各处。严重时将因振动过大而破坏管道系统。
      对于蒸汽、一般气体的场合流速的选择,和流体条件有关,进行通用性的选择是困难的。下列数据只作为参考来选择调节阀的配管口径。一般来说以声速0.3马赫以下为目标,使用中以0.8马赫为上限。当超过0.3 马赫的场合,很容易发生噪声,需要进行噪音计算。在进行调节阀的口径计算中,确认流体流速是重要的。流体流速与流体的种类、阀压差、阀出口侧配管等因素有关。它在防止噪音和阀振动的产生同时,对保持调节阀性能方面有很大影响。
     对于流速的选择,同流体条件、配管口径、材料等各种因素有关,因而进行普遍性的确定是很困难的,再加上经济上的考虑,因此只作为经验方面使用。
发表于 2018-2-24 14:57:11
黉山坡下 + 8 深入讨论
soloist楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zhangcx1993 发表于 2018-2-24 14:57
可压缩介质流经调节阀时,在节流截面最小处,可达到或超过声音速度,这就形成冲击波、喷射流、旋涡流 ...
回答的太专业,虽然并不是完全理解,但还是有所帮助,非常感谢!不知道在这方面阀门选型上有没有具体的规范标准
发表于 2018-2-26 10:38:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101161 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
