余热锅炉
2.5K |22
we2345klVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
余热锅炉的排污水是怎么回收利用的
发表于 2018-2-22 08:32:40
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 we2345kl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你的意思是排污水中的热量还有没有回收的价值吗?回收价值不大
发表于 2018-2-22 08:35:24
每小时好几吨的热水,白白浪费了挺可惜的  详情 回复 发表于 2018-2-24 13:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
we2345kl + 1 积极参与
fasiqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
首先要评估一下有没有回收价值,至于怎么回收可以用排污扩容器~
发表于 2018-2-22 09:39:23
就是从排污扩容器出来的水怎么再利用  详情 回复 发表于 2018-2-24 13:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
we2345kl + 1 积极参与
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
用循环冷水勾兑降温后,并回循环回水管网。也就是回收排污水至循环水系统
发表于 2018-2-22 13:15:44
炼油厂就是这么做的。  发表于 2018-3-2 13:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
we2345kl + 1 积极参与
yyf2438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回收到循环水系统会引起磷酸盐浓度身高,不利于循环水系统的日常置换和排污
发表于 2018-2-22 20:30:55
柳随风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
九牛一毛而已。
发表于 2018-2-22 20:42:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
we2345kl + 1 深入讨论
we2345kl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
每小时好几吨的热水,白白浪费了挺可惜的
发表于 2018-2-24 13:49:36
如果实在觉得浪费的话,我觉得你们也可以从如何减少排污水的方向来考虑下。  详情 回复 发表于 2018-2-24 14:57
不算多吧。关键是里面有不少的水垢,要想再利用还得把水垢去除,挺麻烦的。  详情 回复 发表于 2018-2-24 14:56
就是从排污扩容器出来的水怎么再利用
发表于 2018-2-24 13:50:59
we2345kl 发表于 2018-2-24 13:49
每小时好几吨的热水,白白浪费了挺可惜的
发表于 2018-2-24 14:56:03
每小时好几吨的热水,白白浪费了挺可惜的
发表于 2018-2-24 14:56:22
we2345kl + 2 深入讨论
每小时好几吨的热水,白白浪费了挺可惜的
发表于 2018-2-24 14:57:19
宁松石長青 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看装置有无冷源,可用于锅炉空气预热,给水预热及其他冷源预热。。。。
发表于 2018-2-26 10:43:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
we2345kl + 1 深入讨论
l20061182j | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加热给水,然后排掉
发表于 2018-2-26 14:49:03
we2345kl 发表于 2018-2-24 13:50
就是从排污扩容器出来的水怎么再利用
扩容器出来的水水质不好,而且水温也不高,回收价值不高!你可以这样想一下,这水肯定不能直接用,上换热器的话水质要处理,算一下回收的经济价值和上设备需要投入的资金两者对比,具体数据我没算过,但是应该是不划算的!
发表于 2018-2-27 08:01:14
we2345kl + 2 深入讨论
李虎虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道你们汽包的压力多少,水温度有多少。建议用较大的敞口槽子收集,多加几个消音器,然后收集的热水,可用于供暖和装置的换热
发表于 2018-2-28 15:05:08
we2345kl + 2 深入讨论
7hjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般没有排污水,就是检修、故障的时候才会产生,
发表于 2018-3-1 09:27:52
天锤电力辅机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
定期排污的水就算了,连续排污的水可以增加换热器回收其中热量。至于排污水本身利用价值不大。
发表于 2018-3-3 10:32:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.471666 second(s), 136 queries , Redis On. 劰载中...
