[讨论] 请问:往复式压缩机活塞外径与气缸径向间隙设计标准是多少?活塞环装入气缸后的开口间隙标准又是多少?
7.3K |7
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
谢谢!
发表于 2018-2-20 23:45:48
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个参数不是固定的,是按照活塞直径的不同设定的。每一台设备都有相关的说明,或者是厂家专门提供的备件(涉及到知识产权保护),更换就是了。
发表于 2018-2-21 10:58:32
wawaxinxintaozi + 10 积极参与
岁月散步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习一下!
发表于 2018-2-21 11:56:15
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
同意2楼观点,建议楼主说一下具体型号,如2D16、4M120之类,说不定论坛里有谁的机组型号跟你一样,可以帮你查到这种型号的间隙。
发表于 2018-2-22 08:06:14
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
powerhxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
随机资料的数据表没有这些数据,可以查查气缸零件图和活塞零件图纸
发表于 2018-2-23 14:48:11
jncy2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
活塞环装入气缸后的开口间隙标准应视活塞环材料和该机运行温度而定的。
发表于 2018-2-24 15:58:06
李毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据设计要求,活塞与气缸间的热膨胀间隙应按下式计算(还应额外考虑制造误差及支撑环、活塞环高出活塞体的工作高度):
水冷却的气缸        铸铁活塞        δ=(0.8~1.2)D/100
        铝活塞        2δ
D-----气缸直径
发表于 2018-2-25 13:03:47
156026692 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
156026692 发表于 2018-2-22 08:06
同意2楼观点,建议楼主说一下具体型号,如2D16、4M120之类,说不定论坛里有谁的机组型号跟你一样,可以帮你 ...
型号:LW-14/22-X;;无锡压缩机股份有限公司的!
发表于 2018-2-26 04:52:37
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068263 second(s), 82 queries , Redis On.
