[求助] 火灾工况下安全阀的计算
1.5K |2
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
热水锅炉燃料气入口气液分离罐周边发生火灾,建议对热水锅炉燃料气入口气液分离罐增加火灾工况安全阀。
热水锅炉燃料气气源来再生装置的汽提气管线(汽提气压力:0.3-0.4MPa),锅炉燃料气分液罐(设计压力1.18MPa)与汽提气分液罐相连且属于同一压力系统,汽提气分液罐上已设置了超压放空安全阀(整定压力0.58MPa)。
气液分离罐火灾工况下的安全阀如何计算?
谢谢!
发表于 2018-2-16 17:00:58
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 njtv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主这种情况,本体设计压力比来源处的压力大得多,正常情况下在系统中设置安全阀就可以,如果考虑到火灾情况,依我的理解,可以考虑在本体上设置一个满足超压限度为21%的安全阀。
发表于 2018-2-23 12:45:50
嗯,是的,最大的就是121%的设计压力。谢谢你。  详情 回复 发表于 2018-2-23 13:52
参与人数 1财富 +9 收起 理由
njtv + 9 热心助人
njtv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zjq1962 发表于 2018-2-23 12:45
楼主这种情况,本体设计压力比来源处的压力大得多,正常情况下在系统中设置安全阀就可以,如果考虑到火灾情 ...
发表于 2018-2-23 13:52:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074025 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
