[讨论帖] 催化装置原料油预热温度控制
3.2K |14
催化装置原料油预热温度控制多少度
我们现在控制220度
你们控制多少度,依据是什么啊
发表于 2018-2-13 11:06:18
参与人数 3财富 +13 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 4 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这么写容易让人误解是提升管出口温度呢.......
比较规范的称法是原料油预热温度!
以前为了增加油浆锅炉的发汽量,降低装置能耗,提出过尽量往指标的下限数值靠,记得我们当初的时候最低放到过180,而指标的上限在240。也曾仔细观察过这两个数值时候发汽量的差值大概在2T/H左右!
现在最新的说法是尽量往指标的上限值靠,降低再生催化剂与原料油预热温度的温差,改善产品分布,降低干气与焦炭的收率!
其实我想说的是,数据要按装置的实际情况而决定,也不要走极端操作,有的时候原油性质比较好的情况下,没有必要一定要把预热温度都上限值,而且现在催化的原料越来越杂,温度必须控制好!
发表于 2018-2-13 13:32:54
参与人数 5财富 +39 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
绿莲花 + 10 深入讨论
聚宝盆一 + 10 积极参与
炼油工人 + 8 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
230度
发表于 2018-2-13 14:31:18
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
炼油工人 + 3 鼓励新会员发言
220度是正常的裂化范围,根据原料性质和产品分布可以做相应调整,一般裂化温度不做主要调整手段,根据原料性质预热温度都是固定的。
发表于 2018-2-13 15:17:50
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
回头有幸福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般控制在220℃~240之间。
发表于 2018-2-13 18:45:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wlf1234 + 2 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
dtxqdaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
原料油预热温度不能太高也不能太低,太低影响雾化效果,一般要保证在预热温度下原油运动粘度不高于5里斯,但是也不能太高,太高的话,钝化剂容易分解
发表于 2018-2-15 14:30:17
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
这个如何去做呢
发表于 2018-2-15 14:53:58
wlf1234 + 4 发起议题
sghxwVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的预热温度在205度,有点低吗?
发表于 2018-2-24 14:30:05
你们是有意识的控制这个温度 还是提不起来啊  详情 回复 发表于 2018-2-25 09:58
是有点低,你们使用的原料性质如何呢 掺渣吗  详情 回复 发表于 2018-2-25 09:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
sghxw 发表于 2018-2-24 14:30
我们的预热温度在205度,有点低吗?
是有点低,你们使用的原料性质如何呢
掺渣吗
发表于 2018-2-25 09:58:30
wlf1234 + 2 积极参与
我们的预热温度在205度,有点低吗?
你们是有意识的控制这个温度
还是提不起来啊
发表于 2018-2-25 09:58:51
wlf1234 + 2 积极参与
紫色油桶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度不能太高也不能太低,保证反应温度,提升管出口温度,考虑生焦量等各方面因素
发表于 2018-2-25 15:09:48
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
炼油工人 发表于 2018-2-25 09:58
你们是有意识的控制这个温度
还是提不起来啊
原料还可以,掺渣20%       故意控的原料油温度
发表于 2018-2-25 16:02:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
炼油工人 + 4 深入讨论
你们是有意识的控制这个温度
还是提不起来啊
掺渣20%,有意识的控制此温度。
发表于 2018-2-28 16:25:08
你们是有意识的控制这个温度
还是提不起来啊
掺渣20%,有意识的控制
发表于 2018-2-28 16:30:15
炼油工人 + 3 积极参与
各位大神说的都很有道理,关于原料预热温度的控制,每个装置都有要求,太低,原油黏度大;太高,钝化剂分解,影响重金属的钝化效果。但我想阐述的是,原料油 的预热温度的高低是影响反应温度的控制,影响剂油比的,对反应后产品分布的影响还是挺大的,所以单一变量的调整应该朝着目的产品来调整,达到装置的最优化操作。
发表于 2018-3-18 11:14:00
参与人数 2财富 +18 收起 理由
炼油工人 + 8 积极参与
绿莲花 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074342 second(s), 115 queries , Redis On.
