国内用COD比BOD更多吗?!
2.1K |11
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
专业做废水的好像主要讲COD,很少讲BOD啊。
我看国外的书讲BOD也比较多啊。
发表于 2018-2-11 21:53:29
68589544 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
COD,BOD,都非常重要。都会要的。如果只看一个COD,那就要出事。
发表于 2018-2-12 09:21:28
我看我们公司做废水的基本只讲COD,极少听到他们讨论BOD啊。  详情 回复 发表于 2018-2-12 10:57
都讲呀,工业的说COD的多些
发表于 2018-2-12 09:53:11
xm6808445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
BOD生化需氧量,一般来说需要5天的时间消化,但是工业上来说,连续运行,需要及时调整工艺参数,如果等好几天才能得出结果,肯定来不及,故企业一般使用COD来衡量,2小时即可得出分析结果
发表于 2018-2-12 10:54:00
原来如此。 快速反应!  详情 回复 发表于 2018-2-12 10:57
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-2-12 10:57:29
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
xm6808445 发表于 2018-2-12 10:54
BOD生化需氧量,一般来说需要5天的时间消化,但是工业上来说,连续运行,需要及时调整工艺参数,如果等好几 ...
原来如此。
快速反应!
发表于 2018-2-12 10:57:58
BOD测定时间太长,我们做废水处理工艺需要快速出结果,一般测COD。只有项目成单或者要接生化的时候测B/C比。但是我们的B/C比一般偏高,什么废水都往里进,细菌基本上百毒不侵了。
发表于 2018-2-15 09:56:05
woliaibo + 8 深入讨论
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼上各位已经说的很全面了,COD是化学需氧量,能够采用快速消解的方法来测得,一般在两个小时之内就可以得到值,BOD需要在培养箱中培养五天才能得到,作为行业指导的话,COD由于滞后性太强,作为指导调控的意义不大。一般项目初期制定处理方案和项目过程中检验效果需要检测BOD。所以用来作为实际控制的指标,BOD不及COD更直观。作为一个拥有固定水型的固定系统,在生产稳定的情况下,COD和BOD的构成也就是B/C比是相对稳定的,只需进行工艺小调即可满足生产需要。
但是BOD的数据收集还是必要的。它可以用来检验和修订原处理方法,还可作为工艺改进的数据参考。比如一些电厂定期分析会做很多次COD,但是每周只做一组BOD数据也就是这个意思。
发表于 2018-2-22 14:27:24
参与人数 1财富 +14 收起 理由
yuchenchf + 14 深入讨论
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这要看你是监测什么样水源的水,有许多污染水体需要同时检测COD和BOD,因为这两个值代表水体不同的生物化学性质,需要分别监测。具体的监测方法可以参考标准方法,COD需要使用COD消解器消解后再检测,BOD则需要培养后再进行分析。
发表于 2018-7-12 13:58:09
qxxxiaoao + 6 积极参与
18324366488VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【环保工程师】
bod是什么?
发表于 2018-7-14 22:33:52
BOD是生化需氧量,一般可以认为是系统内的有机物,会引起菌藻滋生;该指标是检验污水控制效果的一个重要指标  详情 回复 发表于 2018-7-17 13:48
发表于 2018-7-17 13:48:20
lixich1968 + 5 积极参与
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要是说水质一般都是说COD,环保局来检查也只看COD。但是建设污水系统的时候,肯定是要看BOD的,BC比是一个很关键的数据。
发表于 2018-7-20 08:52:25
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.744435 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
