[讨论] 旋喷泵外壳不与介质接触,转子腔体在里面,可否在外壳与轴承箱体之间开孔散热?
1.9K |4
mamq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
旋喷泵外壳
发表于 2018-2-9 12:37:04
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 mamq123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你要给什么散热?
发表于 2018-2-9 15:55:46
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
mamq123楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-2-9 15:55
不知道你要给什么散热?
介质温度太高影响轴承温度!
发表于 2018-2-10 09:40:29
那你想办法给润滑油降温啊,比如轴承箱通冷却水降温。  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:42
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
mamq123 发表于 2018-2-10 09:40
介质温度太高影响轴承温度!
发表于 2018-2-10 09:42:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
sfxpumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对轴承箱进行降温就可,介质温度高是会热传递到轴承处,但并非轴承的异常发热,只要轴承工作在允许的温度范围内,而使用的人又不介意的话完全没有问题,只是润滑油需要更换频繁点,温度高对润滑油有影响。
发表于 2018-9-3 16:59:30
三维结构图
三维结构图
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 深入讨论
亚梅 + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136961 second(s), 75 queries , Redis On.
