[讨论] 耐压试验压力计算公式中许用应力比值新标准的变化
3.5K |3
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在98版的GB150中,许用应力的比值是取各元件的比值的最小值,而2011版的GB150中,许用应力比值是取各主要受压元件的比值的最小值。按照2011版,在计算耐压试验压力时只要虑《固容规》所规定的主要受压元件的许用应力比值就可以,不用考虑DN250以下的接管、法兰和M36以下的螺柱。标准上这一改动的出发点是什么?
发表于 2018-2-8 10:05:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
SDHZZXM + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2011版和98版相比排除了螺栓的许用应力比值。他们的出发点是,丁伯民,《asme viii 压力容器规范分析》p65讲的非常清楚,网上也有电子版
发表于 2018-2-8 21:12:08
螺柱的许用应力比值并没有排除!  详情 回复 发表于 2018-2-9 08:08
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
fzujunru 发表于 2018-2-8 21:12
2011版和98版相比排除了螺栓的许用应力比值。他们的出发点是,丁伯民,《asme viii 压力容器规范分析》p65 ...
螺柱的许用应力比值并没有排除!
发表于 2018-2-9 08:08:50
好吧,我错了  详情 回复 发表于 2018-2-9 11:02
梦幻100 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2018-2-9 08:08
螺柱的许用应力比值并没有排除!
好吧,我错了
发表于 2018-2-9 11:02:25
梦幻100 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065221 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
