[求助] 外浮顶二次密封外漏油问题您遇到过吗原因?如何处理?
2.1K |10
wxydbjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
外浮顶二次密封外漏油问题您遇到过吗原因?如何处理?如图
发表于 2018-2-7 16:25:07
薄荷人生 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wxydbj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这个像没挂干净罐壁的油。一般就清罐,更换密封
发表于 2018-2-21 21:20:38
薄荷人生 + 5 积极参与
桂林橡胶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是浮盘底部刮蜡器刮蜡板贴合罐壁不够紧密,导致没有刮蜡干净,整改密封无济于事。个人愚见!
发表于 2018-3-7 10:11:30
hnan + 4 积极参与
一个大萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我也认为是楼上的原因。
看图2,油像是管壁流下来的。
发表于 2018-3-7 10:51:05
hnan + 3 积极参与
huafan2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种情况我们原来的原油罐也出现过,主要原因:1、有时是所储存原油的粘度大、挂壁严重,刮蜡器刮蜡板后罐壁残留多,太阳一晒受热融化流淌下来。这种情况可以适当提高储存温度,减少挂壁残留,发现有此种浮盘积油现象只有勤检查、发现后及时清理,以免下雨随浮盘中央排水管留下到处污染。2、浮盘底部刮蜡器刮蜡板贴合罐壁不够紧密,利用清罐机会进行调整即可。3、贮罐壁光滑度差有变形,造成蜡器刮蜡板器效果差,这种情况也只有多检查、发现后及时清理。换密封没有效果,密封柔性效果好起不到刮油效果。
发表于 2018-3-9 15:43:53
欢迎多多参与回复!  发表于 2018-3-13 09:21
hnan + 8 深入讨论
dyz0413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
很可能的原因是罐体变形严重,导致储罐一次密封不严、刮蜡器失效,建议在大修时进行储罐整体的检测和整改;未大修前,及时检查清理。
发表于 2018-3-13 18:58:58
hnan + 4 积极参与
一滴油_TJPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种情况我也遇到过,是罐壁上趟下来的
发表于 2018-3-17 13:55:45
wxydbj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
最近又这样了
发表于 2018-3-29 21:35:01
求指教
发表于 2018-3-29 21:35:51
你储存的油品密度是多少?重质原油的话适当提高储存温度,挂壁的就会少一点,马上进入夏季,罐壁的残油都会往下流,你注意看一下泡沫挡板一圈的情况,只能多检查,多清理。
还有一种情况就是罐壁不平整造成的,这种情况就没有好的办法了
发表于 2018-3-30 16:48:02
hnan + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.383581 second(s), 102 queries , Redis On.
