[求助] 大厂施工要求严到什么程度
1.7K |8
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
前几天去一个比较大的厂子。
感觉太严了。
本来就是送设备就位。
结果光办手续就办了半天。
1、尾气排放标准国3的车办一大堆手续。
2、吊车动工证。
3、安全警示牌,还得拉绳子什么的。
大家去过的施工现场,有没有要求很严格的,严格到什么程度?
发表于 2018-2-7 13:25:39
参与人数 2财富 +15 收起 理由
68589544 + 5 发起议题
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我去过富士康,应该是我见过最严厉的。门卫2道,且不说,警卫还非常正规。第一道门,手机全部没收(有人来接的话,可以让接你的人写什么单子,你可以带着手机进去,但!!!摄像头必须封起来,还有什么记号的,你出门的时候,警卫会查看你有没有动过摄像头)第二道门,查你带的东西。记录,拍照。
在车间里面,会规定你的活动范围,严禁跨区域。
设备进场,需要查3遍。进去的人也要手续,很多很多手续。
七七八八一下子来,大半天没了。
发表于 2018-2-7 13:30:39
渝琴 + 10 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
还有更严的:
人员进厂需要办理:1.厂级安全教育,上午看2小时视频案例;下午学习2小时,考试1小时,第二天出结果。2.第三天到目的地的部门进行二级安全教育,需要半天时间;3.第四天,凭两级安全教育的结果到保卫处办出入证,这时,保卫处让你到所在地公安局派出所办理无犯罪记录证明。4.第五天,回到所在地公安局派出所办理无犯罪记录证明。5.第六天,把所有证明拿到保卫处办出入证。
车辆办证更难,驾驶员比一般人员进厂学习考试内容更多。
发表于 2018-2-7 14:00:32
终于明白什么是文明施工费了。  详情 回复 发表于 2018-2-7 15:09
这个好像我们这个项目也有。还有动火动电,没项走手续也得半天。不办手续就干,被发现罚款都是以万为单位进行计算的。  详情 回复 发表于 2018-2-7 15:09
渝琴 + 10 积极参与
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zlx82606681 发表于 2018-2-7 14:00
还有更严的:
人员进厂需要办理:1.厂级安全教育,上午看2小时视频案例;下午学习2小时,考试1小时,第二 ...
发表于 2018-2-7 15:09:06
402122290 + 5 积极参与
还有更严的:
终于明白什么是文明施工费了。
发表于 2018-2-7 15:09:33
402122290 + 3 积极参与
woliaibo 发表于 2018-2-7 15:09
终于明白什么是文明施工费了。
大项目管理严格无可厚非,但是一个事情需要几天甚至一周时间办手续,也有些效率太低了。我们的项目上,凡是不符合直接进工地的车辆和人员,可以提前将相关证件传真过来,经手人员代办入厂(项目区域)手续,车辆和人员到场后,核对证件原件与传真件的符合性,十几分钟可以办完手续。当然,如果在工地有安装任务的,设备厂家施工人员需要按规定进行三级安全教育并考试合格后才允许进厂施工。这部分人员要求提前到场,进行安全教育,设备到场(前述手续完成)直接进入施工阶段,确保工程进度。实际上,严格管理同高效之间并不矛盾。
发表于 2018-2-7 16:36:45
一样的,只是合理简化,但是安全培训、符合性检查怎么也免不了的 我见过的一次是到巴斯夫参观,因为只是参观,所以培训内容比较少,也不用考试,实际就是进行一下注意事项的告知,大约1个小时左右。然后,检查着装  详情 回复 发表于 2018-2-7 16:51
渝琴 + 10 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
匆匆的过客 发表于 2018-2-7 16:36
大项目管理严格无可厚非,但是一个事情需要几天甚至一周时间办手续,也有些效率太低了。我们的项目上,凡 ...
我见过的一次是到巴斯夫参观,因为只是参观,所以培训内容比较少,也不用考试,实际就是进行一下注意事项的告知,大约1个小时左右。然后,检查着装,不符合规范的着装进不了第二道门岗,可以去他们备用处借,如果没有了,你也就别想进去了。参观只是按照规定的路线进出,一般情况下,不会容许你提出的其他路线要求。
据说,曾经有一个地方**机关的领导到访,因为着装不符合厂方规定,而该领导又不愿意更换,就被堵在门外,毫无办法
发表于 2018-2-7 16:51:33
参与人数 2财富 +15 收起 理由
402122290 + 10 深入讨论
68589544 + 5 同意你的观点
大厂的管理严格,一般来说,比较正规,所以看起来手续繁多。
发表于 2018-2-11 17:51:19
402122290 + 5 积极参与
和化工厂打交道,要x i惯这些。
发表于 2018-2-13 13:35:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211477 second(s), 79 queries , Redis On.
