[讨论帖] 催化烟机主风机
2.5K |12
催化烟机停运,电机能带的动主风机吗(有备用主风机)?谢谢。
发表于 2018-2-6 19:01:23
聚宝盆一 + 5 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般都可以带动主风机,除非是在开工时直接起主机,有的主风机设计,电机带不动烟机,应为负荷过大。
发表于 2018-2-6 19:14:22
hxing + 5 热心助人
可以的,我们装置开工直接是电机带动主风机启动
不过有软启动
注我们没有备机,只能是电机带动主风机启动
发表于 2018-2-6 20:21:34
hxing + 10 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
我们的三机组就带不动,风机是4000千万的,电机是3200千万的。
发表于 2018-2-7 10:04:31
那你们是如何开机的啊  详情 回复 发表于 2018-2-13 09:26
hxing + 5 积极参与
一个大萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们新厂设计里,工程师也是打算可以直接带起主风机。
发表于 2018-2-7 16:46:14
hxing + 5 积极参与
现在的设计应该都能单机运行的,以前的设计好像从节能角度考虑电机一般设计的偏小些!
发表于 2018-2-7 18:40:51
聚宝盆一 + 3 积极参与
要学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该没有问题的
发表于 2018-2-11 12:10:58
percy + 3 积极参与
lllijihuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看电网负荷和电机功率
发表于 2018-2-12 12:19:10
聚宝盆一 + 3 积极参与
那你们是如何开机的啊
发表于 2018-2-13 09:26:53
烟机拖动,再起动电机。直接起动电机跳闸。  详情 回复 发表于 2018-2-13 11:54
xiao-qiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
具体看设计了,我原来小催化有备机,都是先看备机,切换时直接投烟机,当转速达到一定值时主风机再合电闸
发表于 2018-2-13 10:35:26
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要看电网负荷能不能拖动的和县局打招呼
发表于 2018-2-13 10:48:48
炼油工人 + 4 积极参与
炼油工人 发表于 2018-2-13 09:26
那你们是如何开机的啊
发表于 2018-2-13 11:54:08
呼小七123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常开工过程中,电机是小负荷运行的,烟机停运后电机带动主风机,瞬间电流不会超出额定电流的,所以能直接带动主机
发表于 2018-3-11 09:20:03
hxing + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089424 second(s), 93 queries , Redis On.
