[求助] PSA氢回收率如何提高
2.6K |5
65777012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
请各位高手赐教:
本公司PSA是十塔,原料气是甲醇合成驰放气12000立方,经PSA得大于99%的氢气与空分送来的氮气合成合成氨,现原料气二氧化碳含量(14%))比设计指标(5%)要高很多,氢回收率60%左右,不能再延长吸附时间,担心二氧化碳穿透吸附剂。为提高产量拟定了如下方案,一、将十塔分子筛扒出增加活性炭量。二、PSA前增加吸附二氧化碳吸附装置。三、将解析气后增加膜装置,回收氢。
   请问哪个方案更加有价值,其他方案各有什么弊端,或有没有更好的建议。本人对膜工艺不太了解,想请教如解析气量为5000方氢含量为25%左右,其余气体主要有氮气、二氧化碳、一氧化碳、甲烷,压力10KPa,如上套膜提氢装置需要投资多少?都有哪些设备?
发表于 2018-2-6 17:04:46
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 65777012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cy3352VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【土建交流版 资深参与者】
个人认为第二种比较可靠,第三种增加膜要考虑膜分离后压力问题
发表于 2018-2-7 16:09:52
青涩年华 + 3 积极参与
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
哈哈,找个厂家问问足够可以给你解决,CO2 吸附也有单独的搞法,就看各厂家的方法了。
发表于 2018-2-8 08:39:53
青涩年华 + 3 积极参与
第一种可能会降低处理量,需咨询设计厂家协助计算。第二种比较可行,因为变压吸附脱除CO2是比较简单的,从14%降低至5%以下很简单。第三种有一个问题,H2和CO2都属于易渗透的组分,可能达不到比较好的分离效果,另外膜分离压力损失比较大,能耗整体要上升。
发表于 2018-2-8 10:00:13
青涩年华 + 4 积极参与
65777012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
谢谢大家的建议!
发表于 2018-2-23 10:33:20
建议PSA前增加MDEA脱CO2系统,这样就可以提高PSA的H2动态吸附容量,PSA驰放气返回MDEA脱CO2系统,因为MDEA脱出的CO2基本不含H2,所以,H2的回收率接近100%,而且总投资会减少。
发表于 2019-8-7 09:18:06
青涩年华 + 3 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322397 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
