[求助] 板式换热器水垢怎么除掉
2.3K |5
yinyfongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
公司有2台20平方的不锈钢板式换热器,使用2年左右,换热效果变得很差了,拆下来发现通循环水的那个夹层结水垢很厉害,用市场上买的一种除垢剂兑水浸泡冲洗,发现没什么效果,请哪位大神指点一下,怎么样可以把水垢除掉,谢谢!
发表于 2018-2-6 16:21:32
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 yinyfong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个看工程量要是不大可以自行处理,取些样品,用酸稀释一下试试调一下酸含量,只要能处理浓度也低越好。
发表于 2018-2-6 18:18:03
青涩年华 + 6 发起议题
Balance_ZQUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  【环保水兵】
1、换热器结垢,需要取垢样做溶解实验,优选清洗剂(有机酸或无机酸),有机酸主要有: 草酸、甲酸等;无机酸主要有:盐酸、硝酸等;清洗温度宜在50-60℃,清洗效果更好;2、如果贵司换热器2年就结垢,换热效果差,证明水质是容易结构的水质,需要在循环水中添加些阻垢剂,这样能够有效阻垢,使用周期会有明显增长,现在使用阻垢缓蚀剂已经很普遍,建议考虑。
发表于 2018-2-6 19:25:16
青涩年华 + 6 热心助人
didiHYOMVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
找专业化学清洗公司
发表于 2018-2-25 18:15:05
HP0377 + 3 积极参与
彪歌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
先取样分析污垢组成,再选用合适清洗剂去除。
慎用盐酸与硝酸,那样容易洗漏了,得不偿失。
循环水加阻垢剂是好的办法,但光这台换热器需要加而其他地方不用加,那就算了。
发表于 2018-3-5 16:48:12
goldliyang + 5 积极参与
ximi59VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以加微ximi59了解长效阻垢除垢技术
发表于 2023-10-18 10:57:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112794 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
