[求助] 关于电缆从现场仪表引出时,按规范应加装防爆挠性管和防爆隔离密封盒怎么理解
9K |26
mrshyxu2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
各位大侠介绍的详细啊
发表于 2018-2-23 16:20:54
参与人数 1财富 +1 收起 理由
dyhh_6688 + 1 积极参与
phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
防爆填料函(格兰头)产品材質 :304不锈钢搭配硅胶制成。
使用方法:先将铠装电缆外层剪开,然后固定在铠装电缆卡环上,最后旋紧迫紧螺帽即可。
适用场所 :1区.2区危险场所及IIA.IIB.IIC类爆炸性气体环境。
发表于 2018-2-24 08:53:24
dyhh_6688 + 3 积极参与
bendan2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是Y型密封接头  主要起密封作用
发表于 2018-2-26 10:01:15
dyhh_6688 + 3 积极参与
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
xzyangdaolin 发表于 2018-2-6 16:34
防爆隔离密封盒应该就是穿线盒吧,2楼说的在单根电缆的情况下没问题,但是如果是多根电缆可能会用到三通或 ...
两者不同,密封盒后期需要灌注密封隔离物,接线盒只是单纯接线盒
发表于 2018-2-26 16:28:28
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
https://mp.weixin.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w     推荐一篇文章
发表于 2019-7-16 23:34:10
宽粉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
好多人应该误会隔离密封件了,规范里有明确规定,不是随便可以替代的:
导管系统中下列情况下使用隔离密封件:
a) 钢管通过不同危险区域相邻的隔墙时,应在隔墙的任何一侧装设横向式隔离密封件;
b) 钢管通过楼板或地坪引入其它区域时,均应在楼板或地坪的上方装设纵向式隔离密封件;
c) 在正常运行时,所有有点燃源外壳的450mm范围内;
d) 含有分接头、接头、电缆头或终端的外壳,与直径为50mm以上导管连接的地方;导管所有螺纹连接处应严密拧紧。
e)易积聚冷凝水的管路,应在其垂直段的下方装设排水式隔离密封件,排水口应置于下方。
发表于 2019-7-18 11:12:24
shrien + 5 深入讨论
穿线盒就是穿线盒,什么隔爆密封盒?就是有的厂家有关系打了个EX的标志,实际上跟在街上的水暖店买的东西一模一样。
发表于 2019-7-28 15:27:08
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097536 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
