[讨论] 调节阀定位器冻坏,什么原因呢?
1.6K |8
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
调节阀定位器冻坏,什么原因呢?
发表于 2018-2-5 21:31:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
定位器还能冻坏?气源有水吧,查看过滤减压器有没有水,如果仪表空气有水了,坏的就不是一个定位器了,全厂都要查,还要从源头处理,检查空压机。
发表于 2018-2-6 06:58:22
参与人数 3财富 +13 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
zhengpeichun + 5 热心助人
liangjian2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
确认是冻坏?检查有没有水或蒸汽进入到定位器?或者检查仪表气源是不是合格吧?
发表于 2018-2-6 08:56:06
zxg.wylton + 5 积极参与
冻坏???肯定有水,电子元器件一般冻不坏,零下四十度以下除外……
发表于 2018-2-6 11:18:11
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
1.气源带水;2.管道或设备有泄漏点泄漏到阀门定位器;3. 工艺操作人员工作中不注意把水或蒸汽弄到上面;
发表于 2018-2-6 13:35:18
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
智能定位器还是机械定位器?我感觉最大的可能就是气源带水
发表于 2018-2-6 13:58:26
jizhenlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  【注册安全工程师】
气源带水可能性很大,尤其是在对仪用气露点不控制的企业。建议在排除外界进水原因的前提下,重点关注仪用气,检测仪用气露点。
供气系统气源操作(在线)压力的露点,应比工作环境或历史上当地年(季)极端最低温度
至少低10℃
参考标准
发表于 2018-2-7 15:58:42
HGT 20510-2014 仪表供气设计规范.pdf
937.69 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
aaron.r.yongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
大家判断的结果很一致,气源带水,从气源找问题错不了。
发表于 2018-2-7 16:19:42
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
宝宝怕冷!!!!
别以为电器设备不怕冷,太冷了电气设备内部的空气里的水分就会凝露,附着在电路板上,造成短路现象而毁坏,太别是周围空气湿度大的地方。
发表于 2018-2-7 19:26:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075340 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
