[求助] 进行泄漏试验的规定中,不允许有介质微量泄漏,微量是多少量?
8.3K |10
weldingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
GB150.1-2.11 中   4.7条,泄漏试验 。 4.7.2条中,介质毒性为极度,高度危害以及不允许有微量泄漏的压力容器。。。。应进行泄漏试验。
那么请问,微量是多少量啊?
根据HG/T20660-2017  第60页,表B.0.1   序号248  中,氢的爆炸下限是4.1%,是否属于“不允许有微量泄漏”啊?
发表于 2018-2-3 15:30:23
参与人数 3财富 +15 收起 理由
fffsusan + 5 发起议题
WANGJIABAO + 6 发起议题
SDHZZXM + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 welding 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
标准里充满了无法量化的描述,好迷茫。
由于所有的密封都存在泄漏,仅是泄漏率不一样。
发表于 2018-2-4 13:46:23
梦幻100 + 5 积极参与
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无法描述,一起等高手来解答。
我以前查过标准,但也没查的。
发表于 2018-2-4 14:56:17
梦幻100 + 5 积极参与
1、标准不作量化呀,果真?,,,,,,唉~~~~那不等于,没说喽 。
2、微量是多少,用哥的表,测一测会全明白。
       全世界最强检漏仪_6款,超快速1秒检漏,超精准十万分之五检漏.pdf ( 下载次数: 3,容量702.06 KB,)
发表于 2018-2-4 15:06:33
您的检测表不敢用啊。 测量精度低一些,泄漏测不出来,应该是“微量”了。测量精度太高了,测出了泄漏,算不算“微量”泄漏呢?这就麻烦了。  详情 回复 发表于 2018-2-5 15:00
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
这是个定性的概念。主要是指及极高度危害,易爆以及贵重介质。
发表于 2018-2-5 08:26:53
梦幻100 + 5 积极参与
一般指有毒、易爆、贵重介质。
发表于 2018-2-5 09:01:51
氢,算是“不允许微量”泄漏的要求介质吗? 氯气呢?  详情 回复 发表于 2018-2-5 09:31
welding楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SDHZZXM 发表于 2018-2-5 09:01
一般指有毒、易爆、贵重介质。
氯气呢?
发表于 2018-2-5 09:31:40
yuhtkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
氯气呢?
我个人认为都要做气密,氢介质最好用氨检漏
发表于 2018-2-5 14:09:16
梦幻100 + 5 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
2、微量是多少,用哥的表,测 ...
您的检测表不敢用啊。
发表于 2018-2-5 15:00:00
蓝天 + 5 积极参与
一人一包一世界VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
纠结这些没有必要,严格执行就好了
发表于 2018-2-5 16:19:24
1.标准中查不到“不允许微量泄漏”的量化数字,到底多少算微量泄漏?或者小于多少算是合格?绝对的不泄漏能达到?
2.没有具体数字,但也没有相关的判定标准,什么样的介质是不允许有微量泄漏的介质?划分标准有么?这个我也没查的。
发表于 2018-2-6 09:45:50
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099475 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
