[职业健康] 历史上二月发生的危险化学品事故
3.1K |8
一、国内事故
石油化工
松原石化有限公司江南厂区“2•17”闪爆事故
      2017年2月17日,吉林省松原市松原石化有限公司江南厂区在对汽柴油改质联合装置酸性水罐实施动火作业过程中发生闪爆事故,造成3人死亡。经分析,事故直接原因为:事故企业春节后复工,组织新建装置试车,对40万吨/年汽油加氢装置催化剂进行硫化,在未检测分析酸性水罐内可燃气体的情况下,在酸性水罐顶部进行气焊切割作业,引起酸性水罐内处于爆炸极限内的可燃气体(主要成份为氢气)闪爆。
      辽宁抚顺石化公司石油二厂“2•21”中毒事故
      1993年2月21日,抚顺石化公司石油二厂南催化裂化装置发生硫化氢中毒事故,事故导致13人中毒,其中4人死亡。事故的直接原因是:操作人员在对相关管线进行防冻排液处理时,未关闭管线上的阀门即打开泵出口阀和排凝阀排液,在进料管线内酸性水排放完后,汽提塔内的硫化氢经进料管线从泵的排凝阀处排出,迅速弥漫整个泵房,致使在泵房更衣室的4名劳务女工中毒,在救援过程中又有9人不同程度的中毒。
      省辽阳石化烯烃厂“2•23”爆炸事故
      2002年2月23日,辽宁省辽阳石化烯烃厂聚乙烯装置改扩建过程中发生爆炸,事故造成8人死亡,1人重伤,18人轻伤,直接经济损失452.78万元。事故的直接原因是聚乙烯系统运行不正常,压力升高,致使劣质玻璃视镜破裂,大量的乙烯气体喷出,被引风机吸入沸腾床干燥器内,与聚乙烯粉末、热空气混合,被聚乙烯粉末沸腾过程中产生的静电引爆。
      煤化工
      新疆宜化化工有限公司“2•12”电石炉喷料事故
      2017年2月12日凌晨2时59分左右,湖北宜化集团下属的新疆宜化化工有限公司发生电石炉喷料事故,造成2人死亡,3人重伤,5人轻伤。事故直接原因为:由于电石炉内水冷设备漏水,料面石灰遇水粉化板结,形成积水且料层透气性差,现场人员处理料层措施不当,积水与高温熔融电石发生剧烈反应,产生大量的可燃性气体(乙炔、一氧化碳、氢气、水煤气等)遇空气爆炸,引发电石炉喷料。
      河南省濮阳市中原大化集团有限责任公司“2•23”氮气中毒窒息事故
      2008年2月23日,河南省濮阳市中原大化集团有限责任公司新建年产30万吨甲醇项目,在生产准备过程中发生氮气中毒窒息事故,造成3人死亡,1人受伤。事故的直接原因是:在调试氮气储罐的控制系统时,连接管线上的电磁阀误动作,使储罐内氮气串入煤灰过滤器下部膨胀节吹扫氮气管线,加上该吹扫氮气管线的两个阀门中的一个未关闭,另一个阀内存有施工遗留物关闭不严,致使氮气串入煤灰过滤器中。作业人员在没有对作业设备进行有效隔离、没有对作业容器内氧含量进行分析、没有办理进入受限空间作业许可证的情况下,进入煤灰过滤器进行除锈作业,造成氮气窒息。
      精细化工
      山东省冠县新瑞实业有限公司“2•8”闪爆事故
      2015年2月8日,山东省聊城市冠县新瑞实业有限公司在停产检修过程中发生闪爆事故,造成3人死亡,5人受伤,直接经济损失358.89万元。事故的直接原因是:检修作业时,酒精车间对醪塔整体蒸汽吹扫置换不彻底,没有彻底隔绝与醪塔相连的工艺设施,残余酒精蒸汽或醪液发酵生成的沼气在醪塔内与空气形成爆炸性混合物,检修人员使用非防爆工具拆卸并递送塔板,工具与塔板、塔板之间或塔板与塔壁发生碰撞产生火花,引起醪塔上部空间闪爆,导致醪塔顶部的除沫板坠落,砸伤20m平台上的4名作业人员并致坠落。
      甘肃白银乐富化工有限公司“2•16”中毒事故
      2012年2月16日,甘肃省白银市白银乐富化工有限公司发生硫化氢中毒事故,造成3人死亡。该公司使用五硫化二磷、三混甲酚在反应釜内反应生产25号黑药,反应中放出硫化氢气体,通过真空系统吸到碱液池吸收。但事发时该公司反应釜抽真空设备损坏停用,操作人员佩戴过滤式防毒面具冒险作业,从反应釜搅拌轴封处泄漏的硫化氢气体致一人死亡,其他人员未佩戴任何劳动防护用品盲目施救,致使事故扩大。
      四川自贡釜江化工厂“2•19”中毒窒息事故
      1992年2月19日,四川省自贡釜江化工厂发生中毒事故,造成4人死亡,11人受伤。事故的直接原因是:企业在包装车间女工休息室门口,长时间大量排放HCFC-22专用钢瓶内的氟氯烃剩余物,致使处于下风口休息室的十余名女工有机氟急性中毒。
      安徽铜陵恒兴化工公司“2•8”溶剂罐燃爆事故
      2017年2月8日22时45分许,安徽铜陵恒兴化工公司溶剂罐发生燃爆事故。该公司为准备恢复生产,从2017年2月4日起,利用蒸汽对溶剂油罐内物料进行加热升温。经分析是加热蒸汽管道上的一道阀门未完全关闭,造成罐内溶剂油温超高,溶剂油汽化导致压力增大,汽、液态溶剂油从罐内喷出,遇点火源引起燃爆。
      辽宁省辽阳市庆阳化工厂“2•9”爆炸事故
      1991年2月9日,辽宁省辽阳市庆阳化工厂二分厂T*T生产线发生爆炸事故,造成17人死亡,13人重伤,94人轻伤,直接经济损失2000万元。事故的直接原因是硝酸加料阀内漏,反应后移,导致反应不完全的硝化物进入分离器之后继续反应,从而造成分离器起火,随着火势蔓延,导致爆炸发生。
      内蒙古阿拉善盟立信化工有限公司“2•21”爆炸事故
      2017年2月21日9时20分左右,内蒙古阿拉善盟立信化工有限公司对***胺车间发生反应釜爆炸事故,造成2人遇难,4人受伤。经调查事故原因是:事故企业在应急电源不完备的情况下,于2月17日擅自复产,2月20日由于大雪天气,企业所在工业园区全面停电,企业未能按照规定启动应急电源,致使对***胺车间反应釜无法冷却降温,其中一个反应釜超温超压发生爆炸。
      江苏天音化工股份有限公司“2•24”爆炸事故
      2005年2月24日,江苏天音化工股份有限公司二醇二甲醚反应釜发生爆炸,造成6人死亡,11人受伤。事故的直接原因是乙二醇单甲醚的加料速度过快,导致反应釜内温度和压力急剧上升,操作人员发现后,采取了错误的应急处置措施,将反应釜固体投料口上的闸阀打开,反应釜内的氢气从闸阀口高速冲出,被高速气流产生的静电火花引爆。
      河北赵县克尔化工有限公司“2•28”爆炸事故
      2012年2月28日,河北赵县克尔化工有限公司发生爆炸事故,造成29人死亡,46人受伤,直接经济损失4459万元。事故的直接原因是反应釜底部用导热油伴热的放料阀处导热油泄漏着火,致使釜内反应产物硝酸胍和未反应完的xiao酸an局部受热,发生爆炸。
      化肥
      河北兴隆县化肥厂“2•13”爆炸事故
      1995年2月13日,河北省兴隆县化肥厂脱碳工段发生可燃气体爆炸事故,造成4人死亡,1人轻伤,直接经济损失80余万元。事故的直接原因是该厂为检修腐蚀泄漏的溶剂冷却器列管对属于压力容器的溶剂冷却器开孔施焊。该冷却器投入运行后,开孔部位突然从焊缝处整体脱落,致使大量的易燃、易爆介质瞬间外泄,喷到脱碳厂房内,遇火源发生爆炸。
      湖南岳阳氮肥厂甲胺分厂“2•17”中毒窒息事故
      1994年2月17日,湖南岳阳氮肥厂甲胺分厂发生中毒事故,3人死亡,4人受伤,直接经济损失约157万元。事故的直接原因是甲胺分厂未按图样要求对低温换热器更换金属包石棉密封垫,而换成金属缠绕垫片。换热器投用后,新更换的密封垫被内压冲坏,液氨、甲醇混合气喷出、扩散,酿成中毒事故。
      湖北省枝江市富升化工有限公司“2•19”燃爆事故
      2015年2月19日,湖北省枝江市富升化工有限公司硝基复合肥建设项目在试生产过程中发生xiao酸an燃爆事故,造成5人死亡,2人受伤,直接经济损失469.28万元。事故的直接原因是北塔1#混合槽物料温度长时间高于工艺规程控制上限,导致xiao酸an受热分解,最高温度达629.95℃,致使1#和2#混合槽相继冒槽,料浆流至100.5米层和96米层平台,发生燃爆。
      大庆油田有限责任公司“2•20”窒息事故
      2006年2月20日,大庆石油管理局化工集团甲醇分公司合成氨装置火炬系统水封罐检修过程中发生氮气窒息事故,造成3人死亡。事故的直接原因是:作业人员在检查火炬系统伴热管线冻堵泄漏情况时,发现水封罐地坑内有积水,在既不知道罐内有何介质,又没有检测分析的情况下,进入卧式阻火器水封罐中,吸入用于吹扫的氮气窒息。人孔处两名监护人员在未采取任何防护措施的情况下,先后盲目进罐救人,最终导致3人窒息死亡。
      江苏盐城大丰化肥厂“2•27”爆炸事故
      2001年2月27日,大丰化肥厂合碳车间发生氢气泄漏爆炸事故,造成5人死亡,1人重伤,直接经济损失约200万元。事故的直接原因是合碳车间设备本身存在缺陷,造成管道破裂,氢气泄漏,发生爆炸,导致人员伤亡、厂房塌陷。
      无机化工
      贵州开阳磷城黄磷厂“2•16”转化锅爆炸事故
      2000年2月16日,贵州省开阳磷城黄磷厂赤磷车间1号转化锅发生爆炸,造成3人死亡、2人轻伤。事故的直接原因是当班操作人员温度控制不当,升温较快,使转化锅内发生剧烈反应,大量黄磷和赤磷上溢,造成排气管堵塞,转化锅因憋压爆炸。
      橡胶和塑料制造
      四川省自贡市某橡胶厂“2•3”爆炸事故
1986年2月3日,四川省自贡市某橡胶厂硫化罐在运行中爆炸,导致6人死亡,3人受伤,直接经济损失8万元。螺栓强度不足是爆炸的直接原因。原设计用60只M24螺栓连接,实际只安装45只,且螺栓加工质量差,又选用旧螺母配套安装,间隙大,长期承压失效,导致爆炸。
      其他
      江西樟树市个体加油站“2•11”爆炸事故
      2000年2月11日,江西樟树市一个体加油站发生爆炸,死亡6人。事故的直接原因是该加油站储油罐设置在密闭地下室内,室内灯具、卸油泵不防爆,且敞口卸油。卸油时地下室内油气遇电气设备打火,引发爆炸。
二、国外事故
      巴西国有石油公司 2•25”火灾事故
      1984年2月25日,在巴西圣保罗市东南的库巴坦市内,国有石油公司所属的一条石油输送管线发生大火,导致89人死亡,烧伤2500人。事故的直接原因是:库巴坦市居民在该管线附近石油公司所属的沼泽地上违章建了许多房屋,由于石油管线破裂,导致大量石油溢出,遇明火发生火灾,造成多人死伤。
发表于 2018-2-2 14:37:54
402122290 + 10 资讯分享
现在看到事故二字直接打颤~~~~尤其是临近年底~~~
发表于 2018-2-2 14:51:16
402122290 + 3 积极参与
事故猛于虎
发表于 2018-2-2 15:04:03
402122290 + 2 积极参与
qiannanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
每次一看到哪里哪里有事故,就有点害怕,然后根据事故自查。
发表于 2018-2-2 15:55:09
402122290 + 5 积极参与
事故悲惨,发人深思,牢记教训,不再重演
发表于 2018-2-2 16:34:28
402122290 + 5 积极参与
事故悲惨,发人深思,牢记教训,不再重演
发表于 2018-2-2 16:34:41
楼主辛苦了。
发表于 2018-2-2 17:16:58
参与人数 1财富 +1 收起 理由
402122290 + 1 积极参与
站好最后一班岗
发表于 2018-2-2 19:30:09
402122290 + 3 积极参与
上述事故暴露出当前一些化工企业和危险化学品生产企业有章不循、违章作业,从业人员安全意识淡薄的现象仍然十分严重;安全生产责任制和安全管理制度不落实,不重视安全工作,安全管理不到位,隐患排查治理不深入、不细致等问题依然存在。当前,正值隆冬季节、气候寒冷、干燥,影响化工安全生产的不利因素较多,又值岁末年初,历来是化工企业安全生产事故多发的季节。为遏制化工生产事故频发的势头,化工企业要进一步加强作业现场安全生产管理。有关化工企业要建立和完善并认真落实安全生产责任制和各项安全管理制度,特别是要严格执行动火、进入受限空间等特种作业安全管理规定,加强对特种作业的安全监控。在进行动火、进入受限空间等特种作业时,管理人员要在作业现场检查作业人员执行有关安全管理规定的情况。要严格作业前的安全条件确认,落实防范措施,安排专人监护,确保作业安全。
进一步提高从业人员的安全意识和操作技能,作业人员进行安全和应急救援教育培训,增强作业人员的安全意识和安全知识,提高遇险时的自救和互救能力。克服麻痹思想,强化安全生产管理,确保生产安全。
发表于 2018-2-2 19:57:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.200124 second(s), 79 queries , Redis On.
