[求助] 压力管道中的可燃液体理解
1.5K |3
zhangfei272VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教下,关于压力管道中管径,压力满足的可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体就是压力管道吗,可燃、易爆、有毒、有腐蚀性液体需要分类别吗,比如DN80,0.3MPA的丙B类可燃液体算压力管道吗?或者碱液管道?有具体规范说明吗,具体如何来区别。
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
发表于 2018-2-1 16:50:59
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangfei272 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对照标准来看,应该属于的 。 “ 比如DN80,0.3MPA的丙B类可燃液体算压力管道 ” ,直径符合大于DN50,最高工作压力大于0.1 ,丙B类也属于可燃液体,符合这三个条件
发表于 2018-2-1 20:09:17
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
属于的
发表于 2018-2-2 07:58:22
402122290 + 2 积极参与
飞天_GPVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一个,DN80,0.3MPa的丙B类可燃液体就是压力管道。属于最高工作压力大于0.1MPa,介质为可燃液体。如是碱液,也是压力管道,碱液为有毒、有腐蚀性的液体。
发表于 2018-2-2 16:13:53
402122290 + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116853 second(s), 58 queries , Redis On.
