[求助] 压力容器内部或外部,没有压差的对接焊缝可以归为AB类焊缝吗 [
2.5K |12
qzn165_WGZLVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压力容器内部或外部,没有压差的对接焊缝可以归为AB类焊缝吗 ?
如题,请各位指导
发表于 2018-2-1 16:12:02
当前内容由会员用户名 qzn165_WGZL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没明白啥意思啊
发表于 2018-2-1 16:13:35
比如,零部件对接焊缝受力不存在压差,是不是AB类焊缝?  详情 回复 发表于 2018-2-1 16:16
qzn165_WGZL楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-2-1 16:16:37
就是不明白你说的压差是什么概念
发表于 2018-2-1 16:18:41
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
ABCD类焊缝是受压元件的焊缝,楼主说的是非受压元件不用分类。
发表于 2018-2-1 16:25:54
蓝天 + 5 积极参与
不承压,只起导流、导向作用的,不是受压焊缝。
发表于 2018-2-1 16:30:19
非受压元件之间的焊缝不用划类
发表于 2018-2-1 16:37:02
参与人数 2财富 +16 收起 理由
WANGJIABAO + 6 深入讨论
蓝天 + 10 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
话说我也没懂楼主的意思,还是上图说话吧
发表于 2018-2-2 09:12:23
xzyangdaolinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主说的没有压差应该是非承压件,而容规中基本上所有要求都是针对承压件的
发表于 2018-2-2 12:35:39
SDHZZXM + 4 积极参与
认识请保存VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
GB150明确规定容器主要受压部分的焊接接头才分为A.B.C.D类
不受压说明非类中焊缝,与受压原件相连最多一个E类
发表于 2018-2-2 14:13:32
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个问题应该也可以这么理解,压差,指容器内外的压力差,没有压差,也就是表压力为0,常压设备,常压设备也是有纵环焊缝的AB类之分,而且问题中特意说的是“对接焊缝”,应该就是指常压设备的纵环焊缝了
发表于 2018-2-5 11:36:46
容器内部件来说:你能保证没有压差的两边一直维持相等的压力存在吗?如果你保证的了就说明这只是个结构件不是受压件,所以也就没有必要划分AB类焊缝了。
发表于 2018-2-5 11:56:52
谢谢大家的回复,做焊接工艺时见到一个储罐性质的容器,接管在筒体内部且有对接焊缝,应该不是AB类焊缝吧
发表于 2018-2-6 08:40:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107415 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
