[求助] 低温储罐夹套气压试验压力
2.4K |15
15981956773VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
现有一台低温储罐,内筒设计压力0.84,气压试验压力1.04,外筒设计压力-0.1,气压试验压力0.11,请问这个0.11对么,有人说要打0.2,而且这个夹套打气压时,内筒是不是也要先打压,内筒打多少?
发表于 2018-1-30 11:45:35
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 15981956773 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1,楼主的试验压力是怎么得来的?内筒气压试验压力应为0.92,夹套内试验压力0.11没有问题。
2,对于两腔压力容器,应先校核在夹套进行耐压试验时内筒的稳定性,如果不能满足稳定要求,则应先进行泄漏检查,合格后再进行耐压试验,内筒应保持一定压力,使得内外两侧压力差不超过允许的压力差。
发表于 2018-1-30 13:00:11
内筒要加上0.1吧,(0.84+0.1)*1.1  发表于 2018-1-30 13:10
B0SS + 5 深入讨论
15981956773楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按150说,承受外压的容器气压试验压力是1.1倍的设计压力,就是1.1*0.1等于0.11,然后夹套打0.11MPa的气压试验,这种情况下相当于内容器承受0.11的外压,需要先用SW6计算当内容器试验压力为-0.11MPa时需要的壁厚,加强圈,计算长度等等参数?如果这些参数可以满足0.11外压的要求,夹套试压时内容器就不想要打压,如果不能满足就要对内容器先充压,,然后保证内容器承受的外压不能比计算出来的最大承受外压大?是这样么?
发表于 2018-1-30 13:39:35
如果不能满足稳定性要求,则按GB150应先进行泄漏检查,合格后再按压差法进行夹套耐压试验。标准的出发点是,这时如果内筒与夹套之间有泄漏的活,会无法查到泄漏的点在哪。  详情 回复 发表于 2018-1-30 13:58
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
15981956773 发表于 2018-1-30 13:39
按150说,承受外压的容器气压试验压力是1.1倍的设计压力,就是1.1*0.1等于0.11,然后夹套打0.11MPa的气压试 ...
发表于 2018-1-30 13:58:26
嗯,内容器事先已经试过气压和气密性了,现在主要考虑外容器气压试验的压力,和夹套试压时内容器用不用充压  发表于 2018-1-30 14:17
B0SS + 5 深入讨论
有点乱,应该按计算要求。是否需要内筒保压。当然应先做内筒,夹套焊接完毕后,再做夹套,水压试验,气压实验。
发表于 2018-1-30 14:49:02
B0SS + 3 积极参与
楼主 你计算压力 设计压力 试验压力 等150里的各种压力的概念  混乱   好好看看150
你考虑的内外压差的事   那是计算压力考虑的
对你这个例子    内筒设计压力0.84,气压试验压力0.84*1.1 ,
外筒设计压力-0.1,气压试验压力0.1*1.1,
内筒要先打压,内筒打0.84*1.1
先打夹套 你内筒做压力试验时 漏不漏  你怎么检查
发表于 2018-1-31 18:09:32
呀! 打憋,说明你制造有问题!合格的产品是不会憋的,不知道你能不能理解。不唠了  发表于 2018-2-2 18:00
等你把内筒打扁你就知道了。。  发表于 2018-2-2 08:14
夹套 容器我们单位也没少做 外边化工厂 也少去 第一次听说 打夹套时内筒要充压的 真没想到从哪个角度给你说,,,  发表于 2018-2-1 11:27
18442.3-2011里边第7页要求Pt=1.10(P+0.1)P是设计压力,Pt是试验压力。。。 另外我不是说内筒和外筒打压先后的事,,,我是说夹套打气压时内筒要不要先打一点压保证内筒不变形。。。  发表于 2018-2-1 10:03
参与人数 2财富 +16 收起 理由
林亮亮 + 10 深入讨论
梦幻100 + 6 深入讨论
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
专业低温液体贮罐设计来回答:内筒设计压力0.84(表压),外筒设计压力-0.1,而内筒是在没有投入到外筒里进行气压,气压试验压力就是1.1×0.94,一般外筒是不进行气压的。真空保的住,氦检漏没问题就可以。假如夹套打压。内筒压力不小于夹套压力。
发表于 2018-2-1 20:01:41
蓝天 + 5 积极参与
991101wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个夹套可以不进行压力试验吗?
发表于 2018-2-2 21:29:32
这个夹套是不是可以不按GB150设计 ,它应该不算容器
发表于 2018-2-2 21:36:17
991101wang 发表于 2018-2-2 21:29
专业低温液体贮罐设计来回答:内筒设计压力0.84(表压),外筒设计压力-0.1,而内筒是在没有投入到外筒里进 ...
发表于 2018-2-3 08:19:37
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086757 second(s), 107 queries , Redis On.
