[讨论] 克劳斯工艺如何提高转化率?
3.6K |12
爵士_JZXNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
克劳斯工艺会经常出现液硫堵的情况吗?啥原因造成的?如何提高转化率???
发表于 2018-1-30 08:08:38
bacong2599 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 爵士_JZXN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是液硫温度不够,出现凝结了,一般都是两级克劳斯转化,转化率就很高了
发表于 2018-1-30 08:49:25
bacong2599 + 5 积极参与
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
非工艺人员,从仪表角度来讲。自控效果提高些应该会有帮助。我们这边堵有不少时候是保温伴热问题,蒸汽有150摄氏度就不容易堵,
发表于 2018-2-1 11:02:16
liaifeng + 5 积极参与
如何避免液硫线堵塞:
1、新装置开工前要做好系统、管线的吹扫,清理干净杂质。
2、新催化剂装填好后,一定要做吹灰处理。
3、保证夹套管线的施工质量,避免管线内、外漏。
4、夹套管线伴热蒸汽要保证下出。
5、液硫管线要用稳定的0.35MPa蒸汽伴热,避免压力波动,同时要保证疏水器畅通等,保证伴热效果。
6、硫封设计合理,伴热效果良好,另外,液硫入口有过滤网。
做到以上几点,液硫线一般是不会堵塞的。
发表于 2018-2-2 15:30:37
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 这个更加实用!!!
bacong2599 + 5 积极参与
如何提高转化率方面:
1、要选用高活性、高有机硫水解性的催化剂。
2、有条件,要尽量保证进料酸性气的稳定。
3、最关键的是要精细化操作。
  ----等
发表于 2018-2-2 15:35:17
liaifeng + 5 很多人忽视精细化调节理念!
bacong2599 + 5 积极参与
转化率不高主要受制于化学平衡
发表于 2018-2-2 18:36:31
请高人详解下这其中的奥妙所在!  详情 回复 发表于 2018-2-8 17:36
liaifeng + 2 积极参与
w1d3d55 发表于 2018-2-2 18:36
转化率不高主要受制于化学平衡
请高人详解下这其中的奥妙所在!
发表于 2018-2-8 17:36:04
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-2-8 19:05:03
bacong2599 + 3 积极参与
wx_伤心太平洋192192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
提高转化率关键要是进系统酸性气流量压力稳定,反应器床层温度合适,控制好配风,投入在线检测仪,然后投入比例控制和前馈控制系统,以及对尾气的取样分析。确保硫磺不发生堵塞,要确保液硫管线,出口,硫封等的4公斤蒸汽伴热的绝对可靠,尾气处理前加入丝网除沫器,还要定期对酸性气中成分做取样分析,及时观察液硫颜色,发现异常及时降酸性气切出系统。
发表于 2018-2-9 02:47:47
liaifeng + 10 深入讨论
zhangsumeng2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
liaifeng 发表于 2018-2-8 17:36
请高人详解下这其中的奥妙所在!
化学反应工程中化学平衡最基本的原理,当反应达到平衡后正反应和逆反应反应速率相同,此时过程气各组分不再发生变化。通常采用硫冷凝器将产生的硫磺分离出来,以降低过程气中硫产品的分压,打破反应平衡,使反应向正向移动,提高硫磺转化率。
发表于 2018-2-19 08:45:38
谢谢,这个原理我知道!平衡的建立与打破,这只是最为基本的化工基本原理,但是实际生产操作过程中,如何判断平衡,而且原料组分的变化随时随地的! 基础理论知道实际操作,但是实际操作中,如何判断操作都是门学  详情 回复 发表于 2018-2-19 11:03
liaifeng + 8 深入讨论
zhangsumeng2002 发表于 2018-2-19 08:45
化学反应工程中化学平衡最基本的原理,当反应达到平衡后正反应和逆反应反应速率相同,此时过程气各组分不 ...
基础理论知道实际操作,但是实际操作中,如何判断操作都是门学问!
发表于 2018-2-19 11:03:01
平凡化工人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
酸汽入炉前加装个捕集器,效果比较好,另外须保证夹套蒸汽的压力在0.35MPa左右
发表于 2018-2-23 19:11:13
想请教下你这个捕集器的作用是什么? 就是去除些酸气中的部分可见杂质?  详情 回复 发表于 2018-8-4 18:23
liaifeng + 5 积极参与
想请教下你这个捕集器的作用是什么?
就是去除些酸气中的部分可见杂质?
发表于 2018-8-4 18:23:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066233 second(s), 64 queries , Redis On.
