[讨论] 往复机油站问题。
1.1K |2
kiwi6217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
新更换的油站,有两个调压阀,一个调节泵出口压力,一个调节注油点压力。现在把泵出口调压油路关死,泵出口超压,但是泵运行一切正常。如果投用泵出口压力调节阀能调节泵出口压力,但是此时泵噪音很大。感觉里面有气。排气后也没效果。
发表于 2018-1-29 22:49:32
当前内容由会员用户名 kiwi6217 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
更换油站是要根据更换前的油站的各项指标参数享相符的。也就是说要求泵出口压力的参数与原来的要一致,到润滑点的也要一致。比如泵出口要求在0.6mpa的,就先行用系统中的安全阀设定起跳压力自动调压的。润滑点的油压是根据润滑点前节流阀(调节节流螺栓)进行控制的。在这之前应有一路回油箱的流程上,设置一个回流阀(近路阀)用它可以调整泵出口与个润滑点的系统油压。最好发个图(流程图)。有响声可能是泵体上的压力调节回油开启的回油声音。将近路阀调节一下就可以了。有空气的可能也是有的,但是开一段时间就会消失得。
发表于 2018-1-30 09:54:55
xzyangdaolinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
油站中,泵出口的调压阀称为溢流阀(背压阀),供油口的调压阀称为减压阀,大多为自力式,也有气动和电动的。因为油站设计标准的规定,泵的额定流量是比需求流量大的,而多余的流量就需要从溢流阀回到油箱。如果溢流阀关闭,会使泵出口到减压阀这一段的压力持续增大,导致泵震动增大,噪音增大,管线震动增大,直到安全阀打开,这相当于发生事故,是不被允许的。不知道你们关闭溢流阀原因,不建议如此操作。
发表于 2018-2-1 12:43:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174663 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
