[推荐] 强氧化剂储罐附近不能有可燃物是什么规范的要求
1.3K |3
后知后觉_PNQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,是什么规范的要求
发表于 2018-1-29 17:09:09
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 后知后觉_PNQY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
具备规范不太清楚,但是你查查强氧化剂的安全技术说明书,储存要求都是要远离可燃物的
发表于 2018-1-30 07:40:14
402122290 + 5 热心助人
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
    你说的哪个规范规定,这个在《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995第4.8条有规定:各类危险品不得与禁忌物料混合贮存,禁忌物料配置见附录A。第6.7条规定:易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存,具有还原性的氧化剂应单独存放。
   另外强氧化剂一般都助燃。附近有可燃物时会增加火灾危害性。你可以找一找各种强氧化剂的MSDS看看。举个栗子,重铬酸钾,其危险特性描述如下:遇强酸或高温时能释出氧气,促使有机物燃烧。与还原剂、有机物、易燃 物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。其储存注意事项描述如下:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃,相对湿度不超过75%。 包装密封。应与易(可)燃物、还原剂等分开存放,切忌混储。
发表于 2018-1-31 10:10:47
402122290 + 10 + 1 热心助人
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
在《建筑设计防火规范》中,第4.3.5条:液氧储罐周围5米范围不应有可燃物和沥青路面。
发表于 2018-2-1 13:44:08
402122290 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115682 second(s), 59 queries , Redis On.
