[求助] 安全阀如与压力容器一起进行气密性试验前是否标定?
2.7K |17
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
1. 安全阀如与压力容器一起进行气密性试验前是否标定?
2. 安全阀标定后如进行动作压力的调整是否需要再标定?
发表于 2018-1-29 11:48:40
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 XIAOL_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、需要;
2、不需要;
发表于 2018-1-29 11:51:46
XIAOL_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
月是故乡的圆 发表于 2018-1-29 11:51
1、需要;
2、不需要;
谢谢!
对于第2条,安全阀标定后如进行动作压力的调整相当于已经破坏了标定的状况,请问为何不需要标定了?
发表于 2018-1-29 13:04:28
XIAOL_1 发表于 2018-1-29 13:04
谢谢!
对于第2条,安全阀标定后如进行动作压力的调整相当于已经破坏了标定的状况,请问为何不需要标定 ...
1、一般情况下,压力容器打压,安全阀入口阀前加盲板。
2、如果在国企,可以再标定(国企钱多啊),如果在私企,不要标定了。
3、安全阀起跳后再回坐,不影响起跳压力。
发表于 2018-1-29 13:46:29
丝绸之路上_TPXJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼上的说的对
发表于 2018-1-29 14:20:22
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
理论上是不需要的,因为在试压是不通过安全阀的,但一般质监局都会看你的安全阀是不是在检验期呢,所以你还得效验
发表于 2018-1-29 15:03:01
格格不入_RTIPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你的安全阀 气密时候能起跳吗 ?
发表于 2018-1-29 16:41:30
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
压力容器进行气密性时安全阀按大容规要求必须装上,安全阀起跳压力应按容器最高允许工作压力设定。试验时安全阀不能起跳,如果起跳试验还怎么进行?
发表于 2018-1-30 08:19:00
蓝天 + 5 积极参与
安全阀不是爆破片,起跳、回座是正常的动作,不会坏掉的啊
发表于 2018-1-30 08:58:44
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
容器带安全附件进行气密性试验时,由于安全阀的开启压力需要调高才能满足气密性试验安全阀不开启的条件,安全阀安装前是按照设计压力进行的,个人认为气密性试验合格后需要把安全阀的开启压力调回到设计压力,所以请教是否需要再次标定的?
发表于 2018-1-30 09:36:35
蓝天 + 5 积极参与
带安全阀进行气密试验,图中需要给出最高允许工作压力,安全阀整定压力在设计压力和最高允许工作压力之间,这样做了气密就不需要再次整定安全阀(当然,让制造厂来检定安全阀并不合适),如果需要把整定压力调回设计压力,则需再次校验。
发表于 2018-1-30 10:27:51
蓝天 + 5 积极参与
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
谢谢!
发表于 2018-1-30 11:06:51
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
XIAOL_1 发表于 2018-1-30 09:36
容器带安全附件进行气密性试验时,由于安全阀的开启压力需要调高才能满足气密性试验安全阀不开启的条件,安 ...
为什么气密性试验后安全阀的整定压力要调回到设计压力呢?
发表于 2018-1-30 11:17:47
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
安全阀的整定压力=设计压力。气密性试验压力=设计压力。
发表于 2018-1-30 11:28:52
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
当然,也可以 安全阀的整定压力=容器的最高允许工作压力。但是我个人估计:工艺专业的人员设计安全阀时未必会如此考虑。
发表于 2018-1-30 11:30:35
蓝天 + 5 积极参与
yuhtkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
理论要求,所有的新安全阀在使用前必须进行压力整定
发表于 2018-1-31 07:54:05
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100015 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
