[讨论] 珠光砂在压力容器使用中的应用有哪些?
1.6K |6
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
珠光砂在压力容器使用中的应用有哪些?珠光砂的成分?
发表于 2018-1-29 11:29:03
HSLJHZ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
保温材料,成分SiO2(72%) TiO2(0.09%) AlO3(12.31%) Fe2O3(0.54%) MnO(0.06%) MgO(0.14%) CaO(1.00%)。
发表于 2018-1-30 08:23:25
蓝天 + 5 积极参与
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
珠光砂?这东西应该低温装置用的比较多,比如冷箱,低温储罐之类的,其他地方好像用的还是比较少的。
发表于 2018-1-30 08:35:38
蓝天 + 5 积极参与
jzg2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
低温储罐用的就是这个填充的,保温,保冷.
发表于 2018-1-31 09:03:56
yuhtkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
爆冷材料,见过的一般用在低温容器
发表于 2018-1-31 10:33:38
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
以下来于360百科
珠光砂(超低温超力工程用膨胀珍珠岩)是由粉选精选小粒经矿砂在垂直立窑以天然气作热源,加热膨胀所获得的产品,其中加强型产品是在膨胀珍珠岩表面喷涂有机硅,形成憎水结构。产品色泽、容重、规格类似于普通膨胀珍珠岩。本产品主要用于大型超低温热力工程保温层施工,如制氧空分机组、天然气、液氢、液氮、液氧冷冻运输车船等。本产品具有良好的超低温保温性能。
化学成份:
SiO2:72(%) TiO2:0.09(%) AlO3:12.31(%) Fe2O3:0.54(%) MnO:0.06(%) MgO:0.14(%) CaO:1.00(%)
发表于 2018-1-31 14:23:44
dadadaxin008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主要用在储罐罐壁保冷。
矿粉加热膨胀后填充捣实。
发表于 2018-1-31 16:34:06
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090868 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
