[原创] 是否需要进行二次水压试验
3.1K |10
zwj2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
有个新问题,设备已经热处理(14Cr1MoR),并且已经水压试验合格,发现外部预焊件没有焊(很薄),焊后重新做了整体热处理,是否需要再重新做一次水压试验?
发表于 2018-1-27 15:45:42
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zwj2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
虽然有种说法,耐压试验后不得动火,但也应该灵活对待,你这种情况,我认为是没有必要再进行耐压试验。固容规4.1.9.2中第6条规定,耐压试验后,如果出返修深度大于二分之一厚度的情况,应当重新进行耐压试验。反过来理解,即使返修的情况,只要深度不超过规定,可以不再进行耐压试验,那你的情况更不用做耐压试验了。耐压试验的目的是检验设备整体强度,你的强度已经验证过没有问题,在本体上焊了预焊件不会影响到设备的强度吧,当然,这种情况能避免就避免。
你的情况,按容规4.2.1.4第4条,可以不再进行热处理。
以上是个人理解
发表于 2018-1-27 16:20:04
参与人数 2财富 +12 收起 理由
zwj2009 + 2 积极参与
梦幻100 + 10 同意你的观点
wx_汤臣杭115115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
热处理后,材料强度是有可能降低的。因此,之前的水压考核严格意义上是无效的。 我认为应该重新打压。
发表于 2018-1-29 14:18:24
蓝天 + 5 积极参与
凌凌漆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以免除耐压试验
发表于 2018-1-29 14:31:44
本来焊了很薄的预焊件可以不再热处理(按NB/T47015-2011第4.7条规定,做表面检测即可),但已经进行了热处理,材料性质有可能变化,设备内应力也重新分布了,就必须用再次水压试验来考验。
发表于 2018-1-30 10:50:24
SDHZZXM + 6 同意你的观点
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
按照HG20584,需要进行压力试验的。(2mm以内免除)
但是个人认为:不需要进行水压试验,但是需要进行全部的表面磁粉检测。
此外,个人更倾向于补焊后进行局部的热处理即可了。CrMo钢材料进行热处理不一定是好事的。
发表于 2018-1-30 11:40:08
蓝天 + 5 积极参与
nijunriVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
热处理得要水压不用了吧
发表于 2018-1-30 11:49:20
zhong_631VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
经过了热处理,理论上应该重新进行水压试验。
一方面,热处理后材料的性能会有改变,另一方面,热处理后部分密封面的形位公差也会变化,这些都需要通过重新水压试验来进行验证。
发表于 2018-1-30 13:56:13
梦幻100 + 5 积极参与
pjg1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最好采用局部热处理,水压标准无强制要求,看业主要求。
发表于 2018-1-30 14:28:10
梦幻100 + 5 积极参与
同意楼上意见。
发表于 2018-1-30 14:45:33
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
个人认为不用整体热处理,也不用做耐压试验,只需在此部位做个局部热处理,且应在热处理后对此部位增加一项磁粉检测
发表于 2018-2-2 11:32:49
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085235 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
