[讨论帖] 油浆固含量最近高了
5.1K |14
donglongshengyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
副管单悬压降从6千帕瞬间降到4千帕,油浆固含量高到35向上,怀疑单悬翼阀关不上,单悬的压力平衡怎么算?6千帕怎么算出来的?
发表于 2018-1-27 13:04:39
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 donglongshengyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
旋风出入口压差
发表于 2018-1-27 15:28:00
绿莲花 + 5 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看 旋风出入口压差。
发表于 2018-1-27 16:52:47
聚宝盆一 + 5 积极参与
跑剂多,旋分有问题
发表于 2018-1-27 18:36:41
聚宝盆一 + 5 积极参与
donglongshengyu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HP0377 发表于 2018-01-27 18:36
跑剂多,旋分有问题
单悬是有问题了,怀疑关不上了,单悬压降是出入口的压降,我不懂这个数字怎么算出来的?压力损耗去哪了?
发表于 2018-1-28 08:50:58
炼油工人 + 5 积极参与
怎么算出来的?大了还是小了怎么判断料腿堵了还是关不上了?压力降消耗哪里去了?
发表于 2018-1-28 08:52:43
718583438 发表于 2018-01-27 16:52
看 旋风出入口压差。
怎么计算?与旋风分离器的压力平衡有什么关系?
发表于 2018-1-28 08:53:41
气混物切线进入旋风,后下旋分离。固体入料腿,气体上升。当翼阀卡或料腿堵时,旋风工况破坏,气混物进入后直接去出口。气混物不能有效分离,所以压降降低,固含升高。个人理解。旋风主要仪表指标,压降,料腿差压,料腿密度,结合一起分析更准确。
发表于 2018-1-28 11:16:41
炼油工人 + 5 积极参与
就是说翼阀关不死和关死打不开结果都是一样的都会导致压降下降?那压降上升是什么原因呢?
发表于 2018-1-28 16:14:32
结焦堵塞,入口线束大,催化剂密度大,外取漏,蒸汽量大
发表于 2018-1-28 21:38:51
炼油工人 + 3 积极参与
秋暝_DLARVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
料腿密度下降没?
发表于 2018-1-29 10:22:19
炼油工人 + 3 积极参与
cuiqsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
料腿结焦堵塞与翼阀关死打不开对旋分器差压影响不同吗?
发表于 2018-1-29 11:59:00
沉降器悬分没有料腿密度
发表于 2018-1-29 21:23:19
我也想知道
发表于 2018-1-29 21:23:53
这俩在表上还是分不清楚的
发表于 2018-1-30 00:35:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076582 second(s), 90 queries , Redis On.
